联想Y470电流正常无显示
走,生活
2014-8-24 17:26
联想Y470电流正常无显示
客户拿来一台二修机,联想Y470独显驱动打不上,禁用集显后独显正常使用。测试一段时间屏幕突然就没有图像了,从启机有时正常有时有背光无图像,加焊显卡故障依旧,放了一夜后测试背光都没了(不知道碰哪了)。求高手指点。。。。
补充内容 (2014-8-30 16:13):
测得KBC导致短路 修好短路 按压桥附近屏幕有显示 加焊桥好
叨叨三叔
2014-8-24 17:46
只能重做显卡了试试了,可能加焊显卡的时候碰短路了
guangwu88888
2014-8-24 17:50
个人感觉憨下显卡能好
爱过你
2014-8-24 17:51
直接换个显卡试试了
chen1128
2014-8-24 17:54
看看显卡供电,这机子好像有这个通病
0421
2014-8-26 15:26
换内存试一下 不行就重做显卡
维修峰哥
2014-8-26 15:31
应该是显卡的问题。
约西
2014-8-26 15:34
建议重植,不行更换
淮安一修
2014-8-26 15:35
是不是 显卡芯片 不好了 要换一颗
lvjingang
2014-8-26 16:50
外接正常吗?试一试,如果外接正常那就是平的问题特别是屏线!
18783072970
2016-12-10 17:31
重做显卡吧
