标题: 在cpu底部一用力会掉电 [打印本页]
作者: teaccpp    时间: 2014-8-24 17:16
标题: 在cpu底部一用力会掉电
在cpu底部一用
力会掉电
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-24 17:33
应该是座子虚焊了吧
作者: jatian88888    时间: 2014-8-24 17:34
换U或者焊座
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-24 17:36
那可能是CPU座有开焊的地方
作者: lmzs    时间: 2014-8-24 17:40
有 开焊的地方,这个真得不好找!
作者: lyhswnu    时间: 2014-8-24 17:41
也许有有可能是断断线,前天修到一个
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-24 17:42
先焊下CPU座试试吧,不行就有可能是断线或者CPU坏了
作者: zhy123    时间: 2014-8-24 17:43
板层有断线吧。
作者: 爱过你    时间: 2014-8-24 17:56
应该是座子坏了
作者: teaccpp    时间: 2014-8-27 10:22
叨叨三叔 发表于 2014-8-24 17:33
应该是座子虚焊了吧
加焊了  没反应啊
作者: teaccpp    时间: 2014-8-27 10:23
jatian88888 发表于 2014-8-24 17:34
换U或者焊座
换过CPU  没用
作者: 张宗强    时间: 2014-8-27 10:23
{:4_107:}{:4_107:}
zhangxunhai 发表于 2014-8-24 17:36
那可能是CPU座有开焊的地方
加焊了 故障依旧
lmzs 发表于 2014-8-24 17:40
有 开焊的地方,这个真得不好找!
加焊了 还就老样子啊
作者: teaccpp    时间: 2014-8-27 10:24
lyhswnu 发表于 2014-8-24 17:41
也许有有可能是断断线,前天修到一个
有这个可能  断线不好找啊
加焊了坐姿 CPU也换过
作者: teaccpp    时间: 2014-8-27 10:25
zhy123 发表于 2014-8-24 17:43
板层有断线吧。
现在也怀疑到这了······
爱过你 发表于 2014-8-24 17:56
应该是座子坏了
不排除这个可能
作者: teaccpp    时间: 2014-8-27 10:27
张宗强 发表于 2014-8-27 10:23
什么意思  不要灌水好不好
作者: 张宗强    时间: 2014-8-27 10:29
teaccpp 发表于 2014-8-27 10:27
什么意思  不要灌水好不好
你不应该出现在这吧
作者: 给你最大幸福    时间: 2014-8-27 10:36
可以用假负载测一下啊
作者: 直接点    时间: 2014-8-27 10:38
换个CPU座子
作者: teaccpp    时间: 2014-8-27 10:39
给你最大幸福 发表于 2014-8-27 10:36
可以用假负载测一下啊
假负载正常
作者: teaccpp    时间: 2014-8-27 10:40
直接点 发表于 2014-8-27 10:38
换个CPU座子
有这个打算
作者: teaccpp    时间: 2014-8-27 10:41
张宗强 发表于 2014-8-27 10:29
你不应该出现在这吧
这话说得  此话怎讲
作者: 张宗强    时间: 2014-8-27 10:43
teaccpp 发表于 2014-8-27 10:41
这话说得  此话怎讲
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-8-27 10:45
明显座子虚了
作者: teaccpp    时间: 2014-8-27 10:49
深圳同创电脑 发表于 2014-8-27 10:45
明显座子虚了
加焊了
还就那样
作者: 想成大师丶    时间: 2014-8-27 10:51
期待中。。。。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-27 11:11
层板的断线的可能性我感觉不是很,怀疑座的问题更大一点。能不能换个座呢
作者: windlovetao    时间: 2014-8-27 11:15
后面两张图蛮清晰的啊,啥手机拍的
作者: woxinwodao    时间: 2014-8-27 11:18
还是换个板子这这个不好搞了
作者: 紫阡陌尘    时间: 2014-8-27 11:18
加焊一下试试 ,没办法就换座
作者: 刘和杰    时间: 2014-8-27 16:36
板层有断线吗   搞定没有啊
作者: 刘和杰    时间: 2014-8-27 16:37
板层有断线吗   搞定没有啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-8-27 16:51
你这样不能说明任何问题。很多方面都会引起的
作者: lyhswnu    时间: 2014-9-1 22:35
teaccpp 发表于 2014-8-27 10:24
有这个可能  断线不好找啊
有结果了吗?
