G470 上电到0.3左右瞬间掉电!
风泪眼
2014-8-24 16:15
G470 上电到0.3左右瞬间掉电!
机器正常使用损坏 转换电路不短路 我换CPU供电芯片 第一次没换好 不出CPU供电部掉电 H-CPUPG 很正常 也不掉电!因为买的芯片有氧化 第二个芯片 还是老样子掉电,但是瞬间用示波器能抓到CPU主供电和H_CPURST !BIOS刷过 !外射都不短路!
暂时还没动桥 有没有修过这种故障的兄弟 给条道路
开子
2014-8-24 16:36
换cpu了没有啊
联通移不动
2014-8-24 16:39
显卡供电出没有,有些机子是跑马之后出的。
硕方电脑
2014-8-24 16:44
查CPU工作条件
小云翔
2014-8-24 16:45
CPU场管是贴片式的吗 我修过这个场管坏的
风泪眼
2014-8-24 16:55
换过CPU 独立显卡供电出来 集成显卡的供电要跑吗后出来!CPU供电我已经用示波器抓到了 !
hyy
2014-8-24 18:10
电流低了吧!!这机不出cpu 供电,电流都卡在0.4左右啊
风泪眼
2014-8-25 09:44
瞬间掉电 应该是看不到上电峰值的!
泉泉哥
2014-8-25 11:03
是不是所有供电都出来了呢,测下桥背面的保险有没有全部有电压啊,还有就是掉电掉到多少A啊
kun616
2014-8-29 11:09
CPU—RST#都已经有了、CPU换过没?SVID有没波形?
风泪眼
2014-8-29 15:03
修好了 最后换了2个桥 !第一个 进系统U盘 摄像头都无法识别 看图纸都是直接挂到HM65桥下面的 再换一个桥 OK!
