查看: 1848|回复: 10
看看这是什么芯片
发表于 2008-11-19 21:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块板子晶振的旁边有个CMI18738/PCI-6CH-MX的芯片,四面封装的。不是I/O,有知道是什么芯片的吗?
发表于 2008-11-19 21:12:59 | 只看该作者 �
声卡吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-11-19 21:13:47 | 只看该作者 �
8738声卡芯片
发表于 2008-11-19 21:16:05 | 只看该作者 �
CMI肯定是声卡
CMI肯定是声卡,声卡也有晶振
发表于 2008-11-19 21:17:31 | 只看该作者 �
主板点不亮会跟这个芯片有关吗
发表于 2008-11-19 23:18:24 | 只看该作者 �
C-Media(骅讯电子)的CMI系列,常见的有CMI8738/CMI9739A
[ 本帖最后由 勤学苦练 于 2008-11-19 23:22 编辑 ]
发表于 2008-11-19 23:23:57 | 只看该作者 �
声卡芯片,这个牌子现在不常用了
发表于 2008-11-20 08:39:43 | 只看该作者 �
以前的p3主板是常见
发表于 2008-11-21 00:28:01 | 只看该作者 �
见到过雷击烧坏这个芯片和网卡芯片引起不能正常启动的现象,但几率不大,可以拆下试试
发表于 2008-11-22 15:13:46 | 只看该作者 �
很少有集成声卡用8738的,独立声卡用8738的比较多
发表于 2008-11-22 19:33:30 | 只看该作者 �
声卡芯片,用的不多。独立声卡常用
