HP M1005 雷击换STR-Z2062后电压稳不住
华特电脑
2014-8-24 15:29
HP M1005 雷击换STR-Z2062后电压稳不住 刚加电时,次级有输出24V和5V只能维持2或3秒后,就跳为零
也看了论坛里有一个人发的贴,说是雷击必坏神器,如hp m1005 电压高烧毁 一般烧毁多 需要更换的配件是 c107 400v 56uf str-z2062
R502 101
R504 332
R505 471
R510 102
R120 103 还有个重要的ic pc101 更换这些一般都可以了,我自己维修了0多台了 比更换主板划算,我不隐瞒,希望大家顶下 支持我的动力 谢谢
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=597217
我也量了相关,没有问题,发上来,望有经验的师傅指导下,谢了!
小文大章
2014-8-24 15:36
你想描述的是,你用这个方法修好了一个同样的故障么?
anlijia1988
2014-8-29 13:58
电压是跳变还是有电后就没有电了呀!跳变就修返馈电路
周旋
2014-8-30 12:09
无后级,电源输出会进入保护状态的。不会是断开后级测的吧
