标题: 笔记本二代CPU 清灰了也高温,动不动就80度,求解决办法. [打印本页]
作者: hrdn2008    时间: 2014-8-24 14:41
求解决办法,我换了几个CPU了.
作者: 维梅    时间: 2014-8-24 14:43
散热片改换了,我也遇到过。
作者: 直接点    时间: 2014-8-24 14:52
更换散热片
作者: 幻想2011    时间: 2014-8-24 15:06
是什么机器  是联想那几款 直接换散热器就可以了
作者: lmzs    时间: 2014-8-24 15:29
散热器可用水冲洗,风扇换换。
作者: 芯片级电脑修    时间: 2014-8-24 15:36
这问题 即简单又头疼
作者: octopus163    时间: 2014-8-24 15:37
散热体和风扇一起换。
作者: guoqinglei    时间: 2014-8-24 15:52
去网上买 国外的散热硅脂片 肯定好用
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-24 16:47
看看温控有问题吗,仔细查查,排除CPU的故障了
作者: redfish133    时间: 2014-8-24 16:53
换CPUN换散热片
作者: kaixian2010    时间: 2014-8-24 17:50
第二代的是这个样子的
作者: 1325503305    时间: 2014-8-24 17:55
以前我买的硅胶,也是动不动80多度,后来火了,直接换含有铜的硅胶,,温度马上了降价20度,
作者: 1325503305    时间: 2014-8-24 17:56
当然,应该先考虑换铜管。,
作者: hrdn2008    时间: 2014-9-15 13:02
说一下解决办法,最后报整个散热片了,效果好像好很多哦, 证明是散热导管损坏了,大家以后遇到了也先换散热片试试吧
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-9-15 13:06
这类散热器很容易坏的   有些垫个铜片也会好一些
