neco 发表于 2014-8-24 16:22
断电测量下7脚本身的对地阻值情况或者拆除与其相连的Q3场效应管试下,这里芯片本身短路损坏拉低拉低7脚的电 ...
网络如风 发表于 2014-8-24 17:51
已经换过芯片了,对地电阻也正常呢。
neco 发表于 2014-8-24 18:52
那可以下载图纸或跑线路查找下EN信号引脚外围相连元器件工作情况,7脚本身对地阻值正常的话,可以排除芯 ...
z604159435 发表于 2014-8-24 19:03
7脚本身对地阻值正常的话,可以排除芯片故障
96.38 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
南葫の挚爱゛ 发表于 2014-8-25 00:45
实在跑不到线!!把第七脚悬空!!反正也是内部上拉电压给它的!!修好就行
cspunk8390 发表于 2014-8-24 23:50
只有这个点位图,没有一样型号的,参考着用吧。
w5452074347 发表于 2014-8-25 11:58
我昨天也刚好遇到这样一块板,7脚无电压,打值正常,确定芯片没有坏,跑线,7脚接的好几个电阻一个电容,在 ...
网络如风 发表于 2014-8-26 09:01
是同一型号的主板吗?能否告知下是哪几个三极管?或者告知下三极管的大概位置也行。
凤城 发表于 2014-8-26 21:56
注意看图,首先7脚出来连到靠近IDE的那个电阻。
电阻另一端接到主板背面一电阻上面
neco 发表于 2014-8-27 08:11
你说的芯片检测电路不正常指的是芯片本身6脚反馈信号引脚端电压或相连的线路异常造成的输出保护吗?
我是大坏蛋 发表于 2014-8-27 10:26
en电压一般是两个电阻分压,然后中间连三极管控制通断的。与7脚相连的还有三极管的c极,找到那个三极管然后 ...
电脑状元 发表于 2014-8-27 07:58
这板有点位的,你在这网搜搜,我下过的
电阻另一端接到主板背面一电阻上面
凤城 发表于 2014-8-27 09:39
具体参考RT9214电路
网络如风 发表于 2014-8-27 11:06
非常感谢您的回复,您能把点位图共享下吗?
P5G41T-M LX2.zip
(97.49 KB, 下载次数: 169)
