标题: HP G4触发掉电维修 [打印本页]
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-8-24 14:39
标题: HP G4触发掉电维修
休息了一天精神饱满啊  准备开工咯  同行送来一台HP G4 13独立CPU
版号是DA0R12MB6E0
故障是:触发显示掉电
接上可调电源待机0.024 触发后显示几秒就掉电  掉电后不过保护隔离,初步怀疑后面出问题保护了  迅速拆机打各大电感阻值正常 裸板插上电准备触发测量的时候 发现有别的问题:插电几秒后也会待机偏低 电流会掉到0.009不过保护隔离 那应该不是后面问题还是查查保护隔离吧 打开图纸后 [attach]763074[/attach]测量PQ48 G级刚插上电的时候是28V导通了PQ48过几秒后G级被拉低为低电平测PQ18G级为高电平正常是低电平受控于PQ17 PQ17G级测量为低电平没法拉低PQ18的G级 继续追查发现pr112两端均无电压这电压是充电芯片发出的ACIN  如下图 [attach]763075[/attach] PR15一端有3.3一端无电压 测量电阻是好的 怀疑是别的地方拉低的 继续追查ACIN 去到过EC 和PU2这芯片不知道是什么芯片 [ attach]763076[/attach][attach]763077[/attach]
我暂且取名叫升压芯片吧  接着测了下PU2的VIN 19 V  VOUT  28V  REG12V  VSENSE 2V左右PG没电压 这个不好搞了 到的地方就两三个  由于这个芯片工作原理不知道 而且有时候也触发显示觉得没什么大问题 有可能是虚焊了 就加焊了下EC 故障依旧啊 那没办法啦 就这个东东啦 加焊了一下 插上电源待机不被拉低了 触发上电放哪里一直都不掉了 维修到此结束了来个亮机照 [attach]763079[/attach]  顺便上传下BIOS 和图纸点位 齐全哦   图文的不好写啊 写个贴比修个机还累  亲们记得加分啊
HPG4(DA0R12MB6E0)图纸与 点位图.rar
1.93 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
hp g4 DAOR12MB6E0.zip
1.72 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-8-24 14:47
我想说我的图片呢  咋全部没了呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-24 15:05
情殇,千年绝恋 发表于 2014-8-24 14:47
我想说我的图片呢  咋全部没了呢
有图的话,可以加分  图呢?
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-8-24 15:08
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-24 15:05
有图的话,可以加分  图呢?
有图啊 我发表后怎么不见了  搞不懂啊
作者: 舟子    时间: 2014-8-26 23:07
pu2什么东西  求解
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-8-29 08:31
舟子 发表于 2014-8-26 23:07
pu2什么东西  求解
具体啥东西我也不知道  反正28V是他出的
作者: zhudashan    时间: 2014-9-3 12:19
LZ写的很详细呢,支持下
作者: lss.520    时间: 2014-9-3 12:33
莫非是哪个芯片空焊了?这么神奇,
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-9-3 13:11
lss.520 发表于 2014-9-3 12:33
莫非是哪个芯片空焊了?这么神奇,
对的 就是他虚汗了
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-3 13:36
分析的不错哦
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-3 14:07
不是虚汗,这机器我修过很多,你这样会返修的,你直接把ACIN那个线隔
作者: 维修小三爹    时间: 2014-9-3 14:15
不错  厉害
作者: hjcandtony    时间: 2014-9-3 14:29
居然加焊了下就搞好了,佩服
作者: windlovetao    时间: 2014-9-10 11:00
hp g4真是垃圾机,动不动来掉电故障
作者: chaixinli    时间: 2014-9-24 17:24
谢谢 楼主分享 成功修好一个
作者: chenhao1979    时间: 2014-9-24 17:37
这机器我修过很多,你这样会返修的
作者: lmzs    时间: 2014-9-24 18:59
没道理呀!PU2虚焊的话根本不可能拉低ACIN的。
作者: pingfang    时间: 2014-9-24 19:04
希望别返修就好 呵呵、、
作者: 爱上女    时间: 2014-9-24 22:33
这个问题。。。。。
作者: 诸司马技    时间: 2014-9-25 00:14
那个应该是叫升压芯片,那玩意容易坏
作者: flydoit    时间: 2014-9-25 11:59
居然加焊了下就好
作者: chaixinli    时间: 2014-9-26 11:39
怎么线隔啊  指点一下  我的机器现在 是有是能开有是  电流触发到0.17左右 自动断  有事 还能开起来
作者: wsm986    时间: 2014-10-6 20:32
遇到类似的问题,也是 g4 客户说用电池可以开,适配器开不了,插上适配器发现接口处指示灯没亮,拆机测量 无acin,最后也是加焊这芯片好的 不过每次只能用一个月左右就又返修,最后换了芯片 目前还没返修!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-6 20:40
原来都是芯片虚焊惹得祸啊,不过发帖确实比维修更累,不过可发多多练习打字啊,楼主你说是不是,支持一下
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-10-6 21:49
修过 这个其实  最稳定的解决方案是  PR74 在主板上应该是直接相连的没电阻的 直接用刀断开他 AC IN 电压就会正常。。 研究过这个  至今没返修
作者: zb00000    时间: 2014-10-6 22:37
看评论的样子,这是g4的通病吗
作者: 王龙辉    时间: 2014-10-6 22:49
这种机器最怕返修啊
作者: 小飞2H    时间: 2014-10-6 22:54
知道PU2的名字直接百度查PDF就可以啊……
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-10-7 10:22
你看看图纸就知道了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-8-12 16:11
感觉要换一个才稳妥
作者: 龙虎盛    时间: 2017-8-12 16:14
不错,学习了   但是貌似最后也没说出来到底是啥芯片出问题
作者: 1948279845    时间: 2017-8-12 16:46
分析的不错    支持一下。。。那芯片很容易坏
作者: 中晶光电    时间: 2017-8-12 17:01
HP G4 这款机器 这个芯片这个很喜欢出问题  有时候28V 没有  。 都换了很多了
作者: aixiyuanmie    时间: 2017-9-8 15:00
谢谢 楼主分享
作者: 87957907    时间: 2017-9-11 12:33
我想说我的图片呢  咋全部没了呢
