标题: 秒杀DELL N5110 进液机,无待机,不触发 [打印本页]
作者: bjpdkj    时间: 2014-8-24 13:16
朋友送来N5110机器说开不了机,拿到手里去掉电池接可调电源,发现电流为0000A,无待机,拆机查看发现电源接口小板上的PU3801府近有进液腐蚀的痕迹,把小板取下用洗板水清理了一下,通电测PU3801的S极有19V,D极无电压,目前理解是19V没有过PU3801引起的无待机,由于没有小板的PDF,也不想那么多了,接下来就是去掉PU3801的G极外接的电阻,在PU3801的D、S极之间飞线,把小板接回主板,通电待机0.011A,按开关已经正常显示了,接上硬盘、电池,进系统电池充电正常,至此维修结束。如图
PU3801的背面进液腐蚀的比较多
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-24 13:32
控制极无电压导致PU3801未导通。。。。。
作者: jmdna    时间: 2014-8-24 13:43
楼主太给力了~顶
作者: 广达数据影音    时间: 2014-8-24 14:07
这样连线没有用的,一定不会加电,因为条件没有满足。
作者: lmzs    时间: 2014-8-24 14:29
你这是不负责任的维修!
作者: sunshenglan5200    时间: 2014-8-24 14:30
赞一个
作者: fenghao    时间: 2014-8-24 14:31
第一个公共点的管子可以直接导通。
作者: 仁义天下    时间: 2014-8-24 15:03
我有一次也遇到这种情况,S,D直接好像大短
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-8-24 15:38
这样连线有用,一定会加电,因没有经过控制
作者: 向xiang    时间: 2014-8-24 16:52
你这么修    不太好喔!
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-24 19:37
简单是秒杀啊
作者: 天意wx    时间: 2014-8-24 21:18
lmzs 发表于 2014-8-24 14:29
你这是不负责任的维修!
要是修好稳定 就可以哈
修板就要 快速 稳定 低成本 不返修
作者: oooo0    时间: 2014-8-25 09:39
呵呵。。这样修好,小板上有些功能估计不能使用吧。。
作者: lmzs    时间: 2014-8-25 12:44
天意wx 发表于 2014-8-24 21:18
要是修好稳定 就可以哈
修板就要 快速 稳定 低成本 不返修
您作为版主还支持他的这种行为?!无语!
作者: 天意wx    时间: 2014-8-25 12:54
lmzs 发表于 2014-8-25 12:44
您作为版主还支持他的这种行为?!无语!
维修 要明白是做学术还是做技术
不支持也不反对……呵呵
作者: 土豆potato    时间: 2014-8-25 15:59
一个月以前我发过一篇帖子,修的就是这个问题,真正的故障点在小板背面的一个电容短路。小板上的管子是两个电阻分压,自导通将ACIN引入MB,该板子按照楼主的修法无任何后遗症。
作者: 土豆potato    时间: 2014-8-25 16:17
就少了一个保护作用
作者: 常耀    时间: 2014-8-27 10:27
修过好多都是断线了。。。。。。。。
作者: boss80    时间: 2014-8-28 09:52
也有修到类似故障的,都是直接飞线解决
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-30 20:12
不知道有什么后患吗
作者: 18797173725    时间: 2014-9-4 17:16
有可能不稳定
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-9-4 17:19
没有pdf 就这样接   就是充电不稳定
作者: lijiaming88    时间: 2014-9-10 10:21
楼主厉害威武  飞线搞定
作者: 182187035    时间: 2014-9-22 13:30
直接飞过去了呀~~~怎么不研究一下问什么不导通呢~~~却条件吗
