标题: 苹果A1466 [打印本页]
作者: 苹果果粉    时间: 2014-8-24 11:43
标题: 苹果A1466
苹果A1466的笔记本刷BIOS后不触发,在0。03A。求高手指点一下。
作者: 小云翔    时间: 2014-8-24 11:49
刷回原来的怎么样啊
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-8-24 11:51
你得说清楚,说bios之前是什么情况啊,为什么要说bios啊
作者: 遛马去    时间: 2014-8-24 12:05
你什么情况也不说怎么给你指点呢?但是能告诉你一点的就是苹果的BIOS是不参与触发的。
作者: 苹果果粉    时间: 2014-8-24 12:08
小云翔 发表于 2014-8-24 11:49
刷回原来的怎么样啊
解密,刷回原来的也不触发
作者: 苹果果粉    时间: 2014-8-24 12:10
解密,第一次下载了BIOS程序刷后,0。1A掉电。程序不对,第二次再下载的刷上去就到了0。03A 。再刷回原来带密码的也是0。03A
作者: 苹果果粉    时间: 2014-8-24 12:12
解除BIOS密码。第一次刷的是到0。1A掉电,刷第二次就到了0。03A 刷回原来带密码的也是0。03A
作者: 易淑伟    时间: 2014-8-24 12:21
BIOS版本不对吧
作者: 遛马去    时间: 2014-8-24 12:49
有的BIOS 是要版号 年份甚至连CPU主频都要一样才能有的。苹果核普通的本子不一样的
作者: 遛马去    时间: 2014-8-24 12:51
多报点钱,淘个一样的料板 换掉吧
作者: 苹果果粉    时间: 2014-8-24 13:58
易淑伟 发表于 2014-8-24 12:21
BIOS版本不对吧
那我刷回原来的也是一样0。03A
作者: 魔道仙    时间: 2014-8-27 22:50
那就有可能是电路问题了
作者: 欲望三国    时间: 2014-8-27 23:05
买个料板吧。哪样好搞些
作者: stormcafe    时间: 2014-8-28 13:38
这机器解密不是这样处理。刷相同主板备份出来的bios是能解密,但会有问题存在,系统运行起来会好慢,比如开机进系统要1分钟,进系统后会一卡一卡的。
作者: 华天!    时间: 2014-9-24 18:35
1466  bios  最好不要乱刷   会近系统变慢
作者: 华天!    时间: 2014-9-25 08:56
这个bios刷好了  进系统会变慢
作者: zwlfyxk    时间: 2014-9-25 10:56
触发和BIos有毛关系
作者: haomoney168    时间: 2014-10-12 11:47
zwlfyxk 发表于 2014-9-25 10:56
触发和BIos有毛关系
单BIOS跟触发有很大关系.而且如果是带EC BIOS的芯片那是必须有关系
作者: zwlfyxk    时间: 2014-10-22 14:57
苹果的上电0.03跟BIOS没关系,你板子机种是什么/
作者: FZYWFIX    时间: 2014-10-22 14:59
这个BIOS不参与触发
作者: zhengky    时间: 2014-10-28 17:08
是的这机刷好了会变慢的,不知怎解缺?
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-10-28 17:11
因该跟BIOS 没关系的。
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-10-28 17:13
bios 不一样也回变慢
作者: q3611323    时间: 2014-10-28 20:47
开关有木有跳变是不是BIOS的问题?
作者: 1209386317    时间: 2014-11-17 01:54
这种情况最好要和客户说风险  刷bios不成功可能不开机
