标题: 平板电脑 原道M3C更换外屏后不能使用 [打印本页]
作者: γ聪聪γ    时间: 2014-8-24 11:21
最近到手一台   原道M3C平板电脑     外屏碎了     按照以前换屏的经验    按照屏号在淘宝上淘了屏号一样的外屏,发过来   更换后不能用    平板可以正常开机        于是退了货    又在别家买了一个外屏    但是换上还是不能用     有没有大虾换过这个屏    告诉一下经验    或者是不是我什么地方出错了  还是触控芯片坏了
作者: 826399453    时间: 2014-8-24 12:06
确定触屏是一样的话,刷机试试呢!
作者: 90响马头子    时间: 2014-8-25 15:52
上机器试验时候,打下触摸的电压,看看是不是触摸电压低,导致触摸无反馈造成失效的啊
作者: king46338915    时间: 2014-8-27 12:33
看看屏幕能不能显示啊,我估计是没有背光
作者: helongcomputer    时间: 2014-8-28 08:22
查下触摸供电,如果摔过的机子要重植下触摸芯片,国产机子触摸屏要看好屏型号
作者: wtjxhtz    时间: 2014-8-30 19:28
先收藏了,以备用
