华硕 M4N68T LE V2 自动上电跑d0
酱油拌饭
2014-8-24 10:45
华硕 M4N68T LE V
换过IO.刷过bios 还是自动上电.
只要清空一下bios会好一点,不自动上电了,但手动触发也是跑d0..第二次再插电还是自动上电
电压,时钟,复位都OK....求维修思路
番番电脑
2014-8-24 10:57
pson# 跑线,然后可以找到822排阻,更换之
硕方电脑
2014-8-24 11:05
打下内存阻值,多半是桥问题
酱油拌饭
2014-8-24 12:53
查看点位图...中间没有822排阻
LFS
2014-8-24 13:47
跑D0,先刷BIOS,再焊下北桥
yunyang8474
2014-8-24 15:03
换个io是哈
咖啡男
2014-8-24 15:05
不正常关机才会自动开机 不要管这个问题
急先锋电脑医院
2014-8-24 17:05
华硕的板子一般822排阻坏得比较多,检查一下,不行的话,估计桥的问题大一点了,加焊一下,试试
fguehje
2014-9-22 17:26
我有快和楼主的差不多 换了晶振 好了一会 没多久 就不行了
无尽的路
2014-9-22 17:55
自动上电应该是正常的,跑D0,一般就拆外设,换一下BIOS旁822排阻,内存管理总线822排阻 ,看一下主板背面CPU至桥的总线有没有断线,还有就是风枪吹一下桥,晶振这些。 不行就没办法了。
qinzaisen1
2014-9-22 18:40
华硕有很多都 是822的问题
yongchengkeji
2014-9-22 18:42
我碰到一块自动上电跑d5刷过bios 换过io 焊过桥还是不行
ljyunshou
2014-9-23 07:44
我有一块跟楼主一样的主板,问题也一样,怀疑是不是通病哦,上个月送到华硕售后去,结果售后说修不了,给退回来了,应该是桥的问题吧
紫竹萧萧夜
2014-9-23 17:02
I/O左下角一个822排阻坏了
宝国
2014-9-23 17:26
没分了来灌水
lixinran550
2014-9-23 22:33
华硕822排阻坏的多啊 看看822先吧!
醉逍遥22t
2014-9-24 15:10
把822换了,不行就做南桥,再不行叫客户换版啦
