惠普CQ45 加焊显卡惹一身火
guoqinglei
2014-8-24 10:38
惠普CQ45 加焊显卡惹一身火
刚来的时候看着电流像是显卡 加焊显卡后可以点亮 可是过一天又不行了 于是又加焊 还是可以亮 仙子阿不知道怎么办了
可大大
2014-8-24 10:42
是amd的吗?看看北桥
yangchaoweixiu
2014-8-24 10:42
对,应该是北桥不是显卡
叨叨三叔
2014-8-24 10:45
这机北桥很容易虚焊的,,加焊北桥试试
2350144352
2014-8-24 10:46
楼主这种机器你可以是加焊错了,你拿去加焊显卡的时候刚刚好把整块主板都加热了,刚好北桥就在显卡附近,你加焊显卡就可以显示了,等一下又不行了,那就要考虑北桥了哦
联通移不动
2014-8-24 10:46
如楼上的说,加焊管理他的家伙。
直接点
2014-8-24 10:49
换个芯片看看
wkxun7
2014-8-24 11:07
北桥一般加电掉电 刚才还弄了个这机子
硕方电脑
2014-8-24 11:35
这机型有多个板号,最好说明板号
精艺店
2014-8-24 14:37
先加焊北桥试试
芯片级电脑修
2014-8-24 15:47
北桥的问题 。。
心心蓝
2014-8-24 16:16
还是加焊北桥吧
太平笑笑生
2014-8-24 16:19
估计大家的分析是对的,北桥原因
急先锋电脑医院
2014-8-24 16:31
显卡既然加焊了,再加焊一上北桥吧,也不费多大的事
3047980966
2014-8-24 17:03
哈哈,今天我修了一台HP 的机器加焊显卡好了,我算好了
gmajynipl
2014-8-24 17:19
果断干NB呀,老相着显卡干嘛,它跟你又没有仇
wxf127853
2014-8-24 17:29
北桥虚焊了吧。加焊北桥。
kaixian2010
2014-8-24 17:34
AMD 的机子是爱坏北桥的
lyhswnu
2014-8-24 17:39
我觉得应该是北桥
苯苯
2014-8-24 17:46
AMD的话 直接换吧 我自己用的是CQ45是英特尔的,用怎么多年都没有坏,真心不喜欢AMD的
