标题: 一块845主板要拔下主板上的电源插头再插上才能开机 [打印本页]
作者: 建哥    时间: 2008-11-19 19:50
一块845主板要拔下主板上的电源插头再插上才能开机,开机后一切正常,电源换了 ,接口也没有问题,还一个问题有时候碰到一些机子按开关键后要等好几秒才后CPU风扇才转,开关没有问题,我用镊子直搭也一样,不懂了,请高手指点,谢谢
[ 本帖最后由 建哥 于 2008-11-19 19:54 编辑 ]
作者: 小强哥    时间: 2008-11-19 19:55
我也碰到过这样的主板,没有修了,你那个开机后过几秒CPU才转,根主板开机电路设计有关
作者: 牛死了    时间: 2008-11-19 19:58
一般开机是电源的第14角持续低电平才开机。估计你的触发电路出了问题。应该重点检查触发电路。
作者: 王国鹏呵呵    时间: 2008-11-19 20:01
标题: 块845主板要拔下主板上的电源插头再插上才能开机
我个人可能与CMOS电池有关系,你看一下,有无3.3V的电压,或3.3V电压在CMOS_CLR那有无,若无,说明南桥内部短路.我的最终观点可能是出在了电池上.或冷开机有关.
作者: 维维修修    时间: 2008-11-19 20:16
查一查触发电路...
作者: 维维修修    时间: 2008-11-19 20:19
可能是I0坏了,或者南桥坏了
作者: 蓝凝    时间: 2008-11-19 20:27
这种情况一般是触发电路有问题,查查!!!
