标题: 插适配器所有电压都出来了 [打印本页]
作者: 1529120517    时间: 2014-8-24 10:13
标题: 插适配器所有电压都出来了
遇到一台戴尔笔记本,06年生产的机器。插上适配器所有电压都出来了,按开机键才能开机,有遇到过这种奇葩的机器的吗。按照本人学习的理论不符合逻辑,望高手解答疑惑。
作者: 修电脑中    时间: 2014-8-24 10:17
没看明白你要说个什么。所有电压出来了肯定是通电了撒
作者: 易修维捷    时间: 2014-8-24 10:19
是不是CMOS电池没有电了,自动上电
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-24 10:20
CPU供电也出来了,没见过这种故障。楼主如果修好了发个帖
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-24 10:24
屏供电  也有?
