标题: 今天遇到一个奇怪的DELL N4010 [打印本页]
作者: huangbo33216983    时间: 2014-8-24 09:43
开机进系统有时死机,有时蓝屏,以为是显卡问题,换了新显卡,也无果,无思路了,请指导
作者: xiaoxu100    时间: 2014-8-24 09:49
换个cpu试试,
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-8-24 09:54
把驱动都不装试下
作者: FZYWFIX    时间: 2014-8-24 09:55
CPU供电有没有查是呀
作者: 珠碧江    时间: 2014-8-24 10:04
网卡、时钟、cpu、usb口查吧
作者: ttii981    时间: 2014-8-24 10:06
内存 硬盘 都有可能啊 楼主 不考虑下吗
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-24 10:11
我遇到这类问题基本上换内存就好了,不妨楼主借鉴
作者: wxf127853    时间: 2014-8-24 10:13
CPU、内存、硬盘都有可能。
作者: huangbo33216983    时间: 2014-8-25 10:05
好像你一个都没有说对,开机进系统就蓝屏了,有时开机读硬盘就死机了,我怀疑是南桥坏了
作者: KPXYR152    时间: 2014-8-26 11:03
我也遇到一个这样的机子 N4010 开机有时暗屏 有时不显  有时进系统蓝屏 装win7的 蓝屏 装XP 就可以 但是还有有时过了LOGO 就暗屏 加焊了南桥 和显卡 都还是一样的问题  郁闷死了··
作者: ypj0797    时间: 2014-8-26 15:16
只看不说,因为不懂
作者: 陌尘    时间: 2014-8-26 16:17
亲  你不先换系统吗?
作者: 1472758705    时间: 2014-8-26 16:20
换一条内存试试看,有时候内存有问题也会出现这种问题的
作者: 舟子    时间: 2014-8-26 23:14
硬盘换个试试
作者: ufoufo    时间: 2014-8-27 03:27
先做个系统试下,我的电脑(台机)两硬盘,两系统,从那块硬盘引导都是用一会直接蓝屏,不想理它吧,它还蓝的利害,最后做个系统正常了,
作者: 最爱九公主    时间: 2014-8-27 07:22
换北桥!试试
作者: 孙善坤    时间: 2014-9-6 09:31
我现在也有一块这样的主板有时显示,有时不显示,不显示时把主板按按就行了,上上板开两次又不显了,桥和显卡都做了还不行。
