查看: 10868|回复: 4
ATX 电源维修 待机电压低维修实例
发表于 2008-11-19 19:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
一杂牌ATX电源,待机电压低
症      状:  辅助电源开关管SSP2N60B炸,其推动管C945损坏,其S极电阻烧坏。
维修过程:1   更换C945,用C3067 代换SSP2N60B,用一个5欧电阻代替那个烧坏的电阻。
                        2  通电测试,C3067正常,没再炸,主电源也能启动,启动后电压正常,但待机电压只有3.9V。
                        3  用一 欧电阻代替那个烧坏的电阻,待机电压变化微小。换光耦,无效。换相关电阻也无效。
                        4  试着换TL 431,电压正常了。
结        论:此电源是由于TL431不正常,导致待机电压偏低,从而使SSP2N60B等损坏。
                   TL431不正常时不好测试,只可用代换法试试。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 原创内容
发表于 2008-11-19 20:38:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
2n60b是场效应管,C3067是三极管,杂能代换呢?
发表于 2009-7-12 21:59:29 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
你看下坛子里提供的图纸,个人认为是可以代换的,外围电路都是一样的用自激振荡的。
发表于 2009-7-12 22:01:46 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
S极的电阻多数中用的是1R8,也就是1.8的。
发表于 2009-7-12 22:12:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
tl431也能关系到辅助电源吗
