野兽619 发表于 2014-8-24 09:13
小米3 我已同事 买了就用了26天(包括到售后维修的一个礼拜)就挂了,晚上充电,第二天早上不开机,去售 ...
826399453 发表于 2014-8-24 08:53
是不是那个LM358的事儿呀?MOS的G极是跟358相连吗?
联通移不动 发表于 2014-8-24 08:11
你这是1.5供电的话也无所谓,万一是1.05就坑了、
A55 发表于 2014-8-24 09:53
、?你好,拉线的G脚 要不是 割断与LM358链接。。?
cdezx 发表于 2014-8-24 10:20
为什么这样飞线呢?直接将DS短路不是一样的效果吗?
12d12 发表于 2014-8-24 13:45
楼主的维修思路挺好的,不知道用时间常了能行不
super380 发表于 2014-8-24 15:05
900多分还没有分啊?你都富人了!!!买三星吧,高丽棒子不错!!!
修了在来修哈 发表于 2014-8-24 11:31
你是米黑吧! 我的米3买好几个月了,官网买的,到现在什么问题没有。
lmzs 发表于 2014-8-24 15:25
修复后的桥供电偏高吧?场管加运放的稳压电路中,场管不是起开、关作用的。
LFS 发表于 2014-8-24 13:41
没必要跑这么长吧,5V信号而已,到处都有的
neco 发表于 2014-8-24 16:07
这里场馆应该是起到开关导通控制桥供电电压输出作用的,本身击穿短路的话,也会导致桥供电电压输出异常。
lmzs 发表于 2014-8-24 16:17
不赞同你的说法,这个场管是工作在线性放大区的。由运放控制稳压的。
neco 发表于 2014-8-24 16:23
工作在线性放大区这里怎么理解呢?
lmzs 发表于 2014-8-24 16:30
场管有三个工作区:一是截止区,二是放大区,三是饱和区。放大区简单的说,就是场管的D、S间的导通电流随 ...
neco 发表于 2014-8-24 16:34
如果场管工作应用在PWM芯片电路中,应该是工作在截止和饱和区的。
场管工作在截止和饱和区时,效率较高,发热量小。放大区时由于始终处于导通状态,发热量大,效率低,主板中的小电流稳压电路基本上采用这种形式的。所以说你的维修实例中的场管D极电压是1.5伏的,S极电压肯定低于D极电压才对的。lmzs 发表于 2014-8-24 16:51
讲得很对!场管工作在截止和饱和区时,效率较高,发热量小。放大区时由于始终处于导通状态,发 ...
neco 发表于 2014-8-24 11:52
直接将DS短路要确保G级控制电压正常才行的,不然会引起烧场效应管本身。
cdezx 发表于 2014-8-24 17:57
还是没有明白我想将DS短接不是造成管子不工作了吗?
lixinran550 发表于 2014-8-24 10:11
楼主 那358是不是功能就没了
caifurong 发表于 2014-8-24 21:01
我也觉得这样,应该有隐患,毕竟是服务器主板,但楼主方法值得借鉴
彭氏驾驶 发表于 2014-8-24 21:02
以前这样干过,没返修的
别失联就行
一个星期 发表于 2014-8-25 10:20
楼主,换个358也不麻烦吧?
,+>-才输出哦yinjibei 发表于 2014-8-25 09:07
正版小米都是一年的保修。。你这一个月不到,进售后就要钱?米黑吧。
hdg6552328 发表于 2014-8-25 14:22
温度估计会高吧 返修的可能还是有的
helphao123 发表于 2014-8-25 12:24
lz 5V驱动MOS管导通 这个能承受吗 ?能用的住吗?
//小// 发表于 2014-8-25 06:24
短接就是通的状态 等于是D级的电压通过导线直接就流到S级了 如果后继没有短路的状态的 控制级有问题的情 ...
itxs 发表于 2014-8-25 18:19
有一点不明白,既然能不用比较器,那么厂家为什么不用电压直接控制,是不是这个电压不能是1.5啊,长时间的 ...
青春雨舍 发表于 2014-8-24 09:23
手机建议还是买iphone,不是崇洋媚外,只要是搭载安卓系统的机器使用一段时间都卡,不管你配置多高。而苹果 ...
维修新人-H 发表于 2014-8-25 20:16
WP系统也很好,很快,只有安卓的系统比较卡,主要是优化的差,垃圾软件太多!
只修内心 发表于 2014-8-25 20:42
场管有三个状态?那三极管几个状态?
