标题: 跪求海尔彩电29F9G-S的高压包型号..... [打印本页]
作者: 929301837    时间: 2014-8-23 19:03
刚接到的一台29寸海尔彩电  通电指示灯亮屏幕没反应。开机检测造成此故障为,高压包各个叫都短路,行管短路。行管用了个D2539代替,但高压包字迹模糊看不清楚,求各位师傅赐教!谢谢    (本人曾经找过一个JF0501-21933的高压包代替过,屏幕可以点亮,但图像上拉下卷(有来回扫描线)中间还出现水平亮线,查过场块有关线路的所有电阻电容都没有搞定。正郁闷.....)现在怀疑高压包不对
