标题: 硬盘安装专用程序不许破坏,换主板蓝屏,如何在保留硬盘系统的情况下换板? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-8-23 18:38
原板没有维修价值只能换了,但是换板后由于没有完全一样的硬件配置,进系统后直接蓝屏重启。通常都是换板重做系统,但客户硬盘内装了某专用程序,不能破坏,也没有安装文件重新安装,必须保留。
这种情况下该怎么办呢?
作者: muqian    时间: 2014-8-23 18:45
能进安全模式不,卸掉全部驱动,重新打驱动
作者: youxiazhu    时间: 2014-8-23 20:18
安全模式也一样,蓝屏重启
作者: /kuk一呼百应    时间: 2014-8-24 09:29
这种情况,还是把板修好吧
作者: &‘错误的视觉    时间: 2014-8-24 14:50
应该是硬盘、显卡的驱动导致的,建议你换完主板去pe下安装更换硬盘驱动,有工具去搜下!地址不方便发!
作者: 沉溺    时间: 2014-8-29 14:11
进PE把程序拷出来。
作者: moran1    时间: 2015-11-8 11:58
使用安装版os试试
作者: 376057772    时间: 2016-4-18 17:36
推荐使用SKYAIR  来注入硬盘AHCI驱动
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-18 19:18
可以试试ghost原系统
作者: t5206688    时间: 2016-4-18 21:54
先把原系统GHOST一个做备份,然后进PE用skyIAR_V2重新出入磁盘底层驱动。
进系统后重新打一遍驱动,应该可以。
附件传不上来,你自己百度找下这个工具。
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-13 16:34
多换两板块看看有没有遇气好点不蓝屏的,祝你好运
