标题: 大电容升压问题 [打印本页]
作者: 熊辉    时间: 2014-8-23 17:46
标题: 大电容升压问题
大电容电压不够  只有280V   请教?  解答一下
  IC也没有启动电压,  觉得是大电容的电压没有380V  就没有启动电压的产生
作者: zhy123    时间: 2014-8-23 19:57
电容是否漏电。
作者: 快乐人生1    时间: 2014-8-24 03:20
zhy123 发表于 2014-8-23 19:57
电容是否漏电。
换一个大电容就行了。
作者: 熊辉    时间: 2014-8-24 10:02
电容是否漏电。
大电容是好的
没有鼓包的现象
作者: zhy123    时间: 2014-8-24 10:21
熊辉 发表于 2014-8-24 10:02
大电容是好的
没有鼓包的现象
没有鼓包并不代表不漏电。
作者: oldmanwsb    时间: 2014-8-26 10:41
IC没坏的话,检查启动电阻。
作者: 张定文    时间: 2014-8-27 18:35
大电容只有280V  L6561没工作  先换大电容。查IC周边元件  没问题就换IC。
作者: oneyi    时间: 2014-8-28 08:22
这个问题就是你的pfc这个电路没工作的,检查启动电阻,分压电阻,还有mos,还有取流电阻.....无误后就可以达到400v电压左右
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-30 15:53
功率因数电路没工作
作者: edisong    时间: 2014-8-31 12:14
1. 市电电压过低,不足220V;
2.整流桥问题,换;
3.大电容漏电,换。
