查看: 2500|回复: 3
PCI-E显卡槽老烧贴片电容
发表于 2008-11-19 17:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:插PCIE跑不过!!!不挺跑得很正常,可没显卡怎么显示!!!
处理:查PCIE到北桥的线路,发现一贴片电容坏,换了,挺上显卡正常显示!!!
        开关几次正常,放开一阵再试,晕,又不行,一测又是那个电容,再换,再烧,一直这样
没头绪,请大家给个思路
发表于 2008-11-19 17:30:02 | 只看该作者 �
测试一下这个贴片电容与旁边耦合电容的电压和对地阻值情况
发表于 2008-11-19 19:32:42 | 只看该作者 �
是不是显示有问题哦
发表于 2008-11-21 18:49:46 | 只看该作者 �
显示当然有问题了,对地阻一样,我觉得北桥不好吧!
