ZXCVWtest
CPU座加焊交流
吴清旭
2008-11-19 17:20
CPU座加焊交流
CPU加焊的时候听说有用东西压在上面的,可是用什么东西压呢,轻的起不了作用,重了加焊时球有时冒出来了,有的往外挤,有的接在一起了,你们是怎么加焊的呢
弓长王其
2008-11-19 17:32
我用 我的 580 直接 换最大的 风嘴,把真个上部加热压到上面,美的狠!
旭华
2008-11-19 18:55
回楼上的。
你那个办法还真绝,好实用的。
吴清旭
2008-11-21 10:41
回复 #2 弓长王其 的帖子
能说清楚点吗,不太明白
精英电脑
2008-11-21 20:18
上下同时加热比较可靠 不压东西
基本功
2008-11-21 20:22
压个五角钱和,一块可以吗
誉兴家电
2008-11-22 17:26
还没试过
不晓得
那个风嘴是有卖的吧
张煜喆
2008-11-22 20:50
回复 #5 精英电脑 的帖子
这个办法要分板子的吧,不然有些在板子背面有贴片元件的板子,你在背面加热,贴片元件不久自然脱落了吗?
至于加重物就看自己的习惯了,我没有更换过CPU座,不过更换过好多贴片的芯片,在更换的时候我一边用850加热一边用镊子或者小号螺丝刀加压,很少有不成功的。
苏州电脑维修
2008-11-23 11:23
我都是用一元硬币压的。成功率很高
芯芯维修
2008-11-23 11:46
学习学习呀。。。我是搞了一个775大风嘴像炖肉一样慢慢炖呀。。麻烦
精英电脑
2008-11-24 17:28
下面有贴片是没有问题的 不管是电炉或是比的的加热工具(锡炉除外)在下面加热都不会把贴片搞掉 不过要注意距离 因为锡是有拉力的 我做过很多了 哈哈 在有在上面用镊子压 你是焊贴片的芯片 你试试焊BGA 哈哈绝对连锡
赵尚思
2008-11-25 15:09
学习中、、、、、、、、、、、、、、、
赵向思
2008-12-25 22:40
我也试试看
电子肖
2008-12-26 19:09
是呀!要选好料,不要急.我就搞报废过个板子.呜.......
寂寞沙洲冷
2008-12-27 13:51
用镊子压是可以的!换BGA就不成了 !因为压的太.......挂 了 .....
