826399453 发表于 2014-8-23 16:06
反馈供电二极管是哪个,什么型号?有图片吗?
不好意思解释一下,本人没学过维修,纯是自悟所以对什么反馈 ...
xzd562 发表于 2014-8-30 12:27
就是开关变压器初级次绕组上面接的整流二极管
Thank you brother!wei040213 发表于 2014-9-1 14:04
我碰到两块了都没修好换的板子是不是d833哦是的话我换来是一下
相守、许下今生 发表于 2014-9-2 15:23
换板换了3块了 听他们忽悠 又是光耦有是50电容
宝马 发表于 2014-8-23 16:03
我修了两台电压跳的。都不是二极管坏。
今天还修了一个E1920的电源跳。
wangqini 发表于 2014-9-23 09:59
楼主说的那个二极管不叫反馈二级管吧。那里有两个管子,一个是整流,一个与电容电阻组成泄放电路保护开关管
