HM65热正常吗?
zhenqi
2014-8-23 15:03
HM65热正常吗?
HM65的桥上都是有散热片的,今天修的ACER 机器 HM65芯片组,有NEC 大电容,半小时掉电!用示波器打各路电感无杂波,手摸散热片CPU 显卡都不热,但是摸HM65散热片的时候手放不上,大家帮看看是不是HM65的事呢?谢谢
517424170
2014-8-23 15:39
都是 半小时掉电》
zhenqi
2014-8-23 16:00
517424170 发表于 2014-8-23 15:39
都是 半小时掉电》
对 半个小时肯定掉,呵呵
517424170
2014-8-23 16:02
zhenqi 发表于 2014-8-23 16:00
对 半个小时肯定掉,呵呵
刷BIOS试下 应该是BIOS问题
靓维电子
2014-8-23 16:12
宏碁的4738之类的机子HM65桥都没散热片的,烫也没事
flydoit
2014-8-23 16:24
没事 感觉这个桥也不是很烫啊
xiaocaide
2014-8-23 16:47
是的,热到手都放不上去了,不正常
二到无穷大
2014-8-23 16:54
取保护有没有用
袁袁华
2014-8-23 16:57
烫手就不正常
急先锋电脑医院
2014-8-23 17:01
先刷个BIOS。再确定干不干HM65
直接点
2014-8-23 17:18
太烫肯定不正常
傲视荣耀
2014-8-23 17:22
貌似不是吧
wxf127853
2014-8-23 17:23
太烫手肯定不正常
muqian
2014-8-23 17:49
好像i系列二代的CPU和芯片组温度都挺高的
zpf251424437
2014-8-23 18:30
线换掉大电容吧
zpf251424437
2014-8-23 18:31
换大电容可能就不掉的
DBJBW
2014-8-24 09:41
其实用手摸可靠性不高,感冒病人摸额头说是发高烧觉得烫手,其实温度也不会超过42摄氏度.
修电脑中
2014-8-24 09:43
如果太热就不对是
舟子
2014-8-26 23:20
热应该是正常的
