标题: 渣想B470短路进系统死机求助高人 [打印本页]
作者: 联想世界123    时间: 2014-8-23 14:58
昨天接到一台B470,大短路,拆开发现cpu供电龟壳和一个电容短路,更换亮机后可以点亮,但是进系统后立马死机,进PE不死,没法子了,求助各位大师
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-23 16:02
不知道你换cpu 内存试试了没
作者: flydoit    时间: 2014-8-23 16:22
这个烧了cpu多半也不行了
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-8-23 16:42
果断换CPU,90可能CPU问题
作者: 老三维修    时间: 2014-8-23 16:43
换U  肯定好了  相信我们吧 不会害你的 亲
作者: lovemi    时间: 2014-8-23 16:53
烧成那样大问题啦
作者: 袁袁华    时间: 2014-8-23 16:56
短路就加电压烧
作者: 直接点    时间: 2014-8-23 17:19
换管子换U
作者: 晓晖    时间: 2014-8-23 18:43
。。CPU 坏了。都烧到家门口了
作者: 想成大师丶    时间: 2014-8-23 19:00
换CPU会好。。。
作者: yjinxing2020    时间: 2014-8-31 17:46
我的机器加电流到0.62左右重启
作者: 晨鹏    时间: 2014-8-31 18:28
我的是V470也是铁皮MOS管短路    集显供电不出是怎么回事   头都大了   修了俩天了
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-4 16:18
换CPU  应该就可以了
作者: 枫叶870332571    时间: 2014-9-4 16:32
管子坏后,很多CPU也坏。不要忽视CPU
作者: kof815    时间: 2014-9-4 16:51
把散热弄好,我之前修过一样问题,没进系统前OK的没问题,一进马上掉,
换掉CPU旁的330电容没用,刷BIOS没用,
最后竟是显卡散热片没压好,垫片上吧
作者: lmzs    时间: 2014-9-4 17:25
这种情况一般U也损坏的多。
作者: xj8686    时间: 2014-9-4 18:25
是CPU坏了!!!!
作者: q2271806561    时间: 2014-9-4 20:32
CPU估计挂了,看楼主好像没换CPU
