标题: 联想G31T LM开机小喇叭长鸣,不亮 [打印本页]
作者: ke8006    时间: 2014-8-23 14:58
联想G31TML突然死机,然后重启就不亮了,通电小喇叭一直长响,检测卡00,屏幕无任何反应。内存CPU均没问题,可能是什么问题呢?
作者: 商厚平    时间: 2014-8-31 08:46
cpu座断线的多
作者: 759290817    时间: 2014-9-10 14:27
CPU断线,犹如大海捞针?
作者: wqpnew    时间: 2014-9-11 15:41
能报警  应该是是吗检测没通过 吧
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-9-16 10:16
这种事cpu这边的故障,你可以测试下pcirst是1.5拿掉cpu就是正常了,就是cpu这边故障了,导致一直在读取BIOS复位只有一半。
作者: 小数点0529    时间: 2014-9-18 10:19
我的此型号的板子,复位3。3的一半,长鸣报警,不跑码,打cpu与北桥阻值一地址线无穷大,加焊cpu座子ok了
作者: yihuashang    时间: 2014-9-24 22:41
常鳞凡介 发表于 2014-9-16 10:16
这种事cpu这边的故障,你可以测试下pcirst是1.5拿掉cpu就是正常了,就是cpu这边故障了,导致一直在读取BIOS ...
我的主板也是这样的情况,实测和你说的也是一样的,我怀疑是CPU座子的事,楼下有说加焊座子就好了,我明天试试!
作者: caah    时间: 2014-10-12 01:06
手上也有一块开机小喇叭长鸣,看来明天要焊CPU座了。
作者: zhzmy    时间: 2014-10-15 10:41
我的板子复位灯也是亮的
作者: a3291210    时间: 2014-10-17 11:10
不报警,全班供电正常,复位灯隔几秒闪
作者: a3291210    时间: 2014-10-17 11:11
有人修过这个问题么,求解
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-10-21 15:21
我有个机器一样的问题,用CPU带灯测试查着有断线的呀,难搞呀
作者: 在线财神    时间: 2014-11-4 09:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linbin    时间: 2015-3-30 09:33
G31T-LM2  主板也是常鸣,怀疑CPU座问题,以前修的事断线
作者: zjhs005    时间: 2015-4-8 18:50
我有一片也是复位灯常亮
作者: 603879366    时间: 2015-5-9 13:42
pcirst 怎么测
作者: 137099026    时间: 2015-5-12 16:01
CPU座底部断线.你拆下风扇看下底部是不是有水痕.是的话.基本上是有断线了
作者: 吴元浩0328    时间: 2015-5-12 19:53
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}CPU虚汗了
作者: 业余电脑    时间: 2015-5-22 21:18
我的也是断线,接了四根线,还是一样的问题。
作者: 卢强国    时间: 2015-8-6 14:35
求解     这个问题
作者: 吴将    时间: 2015-8-6 14:44
刷个BIOS试试先!!!!!
作者: 名浪人    时间: 2015-8-6 17:23
我的是跑D0喇叭一直想 而别纳闷 刷bI0S 以后也一样 好像是通病吧
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2015-9-16 12:21
我有几片也是。还有片要吹热南桥才自动开机正常用。
作者: luxiangli1988    时间: 2015-9-17 13:30
算求,算求,修得脑壳疼,换板吧,叫客户!!!
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-10-21 14:58
这个是一个通病 不知道谁搞好过 我换过南桥 刷过BIOS 还是一样
作者: 章平    时间: 2015-10-30 12:29
CPU背面与北桥之间有断线
作者: 本本狂    时间: 2015-11-1 16:17
是不是内存不过哟~
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-1 20:53
报警说明板子跑码了,说明内存问题啊
作者: cn1990    时间: 2015-11-1 22:29
2楼正解,也遇到过一次,楼主要不是专业维修的话,还是拿到专业维修店里看看吧
作者: 0421    时间: 2015-11-29 12:58
路过  新手  学习学习
作者: wanghan12    时间: 2015-11-29 13:33
这个难说有可能是桥坏了
作者: wanghan12    时间: 2015-11-29 17:01
CPU复位信号吗?
作者: 心飞扬99    时间: 2015-11-29 20:44
多次拆装CPU,如果还是不行,就要重新焊接了
作者: 陈先生206    时间: 2015-11-29 21:56
加焊cpu座子
作者: zhoumw    时间: 2015-11-30 00:04
cpu座到南桥的十条杂向信号对地值可 以查查,另外cpu pcie环境温度信号是否正常。
作者: zhoumw    时间: 2015-11-30 00:06
我修清华同方g31主板有类似故障,为座到南桥信号引起。
作者: 1060275924    时间: 2015-11-30 09:33
CPU座问题得多
作者: 云无心    时间: 2015-11-30 13:31
D0 可能是南桥和I/O
作者: 简笔画.    时间: 2015-11-30 14:35
cpu座断线的多
