标题: 惠普CQ40.开机电流0.15A后掉电,掉电后无3V 5V待机电压,怎么解决,各位师傅有谁修过 [打印本页]
作者: 90维修匠    时间: 2014-8-23 14:26
惠普CQ40  板号LA-4103P   ,开机电流0.15A,掉电,掉电后+3VALW和+5VALW电压,该怎么解决,有修到过的师傅帮帮忙,不胜感激
作者: liuancheng    时间: 2014-8-23 14:34
按照时序先量下各主要电压有没有短路的,看样子是有电压短路保护
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-8-23 14:36
来灌水咯
作者: 小仙    时间: 2014-8-23 14:36
待机电流多大?掉电后+3VALW和+5VALW有无电压?如果有?是多V?芯片热不热?楼主,你表达不清。。。
作者: 哪忆、惔莣ろ    时间: 2014-8-23 14:48
后继电路肯定短路
作者: honghai0605    时间: 2014-8-23 15:02
首先待机情况下,看有3  5V有的话看稳定不,如稳定的话,查看EC电路是否有问题,或EC坏了!
作者: 90维修匠    时间: 2014-8-23 15:12
待机电流正常,掉电后无3V5V待机电压,上电后待机芯片发烫,在待机时不烫,
作者: 晓晖    时间: 2014-8-23 15:30
看那电流电压不全,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-23 15:34
掉电后无3V 5V待机电压  你看下掉电时 芯片的开启信号掉没
作者: djx2273899    时间: 2014-8-23 15:37
保护了,,,,,,,,,,,,,,
作者: Fsxm    时间: 2014-8-23 15:40
应该是主板电路保护了
作者: tslai    时间: 2014-8-23 15:43
可能是后级短路 了,
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-8-23 15:50
楼主你感觉你说的问题清楚吗?
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-23 16:12
先看待机电流   再看3V/5V后续电路
作者: 小仙    时间: 2014-8-23 20:17
后级有短,得上图看。。看是5V,还是3v,先查线性。建议上图~~
作者: 维修思路    时间: 2014-8-23 21:23
后级电压短路保护。
