标题: V星MS_7630 联想CM3A76ME [打印本页]
作者: jason    时间: 2014-8-23 14:18
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 12d12    时间: 2014-8-23 14:28
换个UP6264芯片试试
作者: neco    时间: 2014-8-23 16:43
12d12 发表于 2014-8-23 14:28
换个UP6264芯片试试
这里可以打下7脚对地阻值或用镊子挑起这个引脚判断芯片故障。
作者: lovemi    时间: 2014-8-23 16:58
一般在正常情况下都是芯片出问题
作者: jason    时间: 2014-8-23 22:31
呵呵,我确实在7脚对地打值了,检修流程我有点简化了
作者: lzp860527    时间: 2014-8-24 21:25
哥,你这也太水了吧,浪费我时间啊
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2014-8-25 07:21
一般情况下都是电源管理芯片出问题
作者: yinjibei    时间: 2014-8-25 09:25
7叫是基准电压。。。应该是有供电就会有输出的吧。。
作者: 主板进修者    时间: 2014-8-25 10:10
这板子是MSI代工的,经常坏U6264.
作者: hemao    时间: 2014-8-25 10:10
谢谢楼主无私奉献
作者: 黄豆芽儿    时间: 2014-8-25 11:30
把q39去掉试试
