标题: 联想B450的维修 [打印本页]
作者: honghai0605    时间: 2014-8-23 14:16
标题: 联想B450的维修
闲来无事,把今天上午的维修经验与大家分享一下!呵呵呵@!言归正传,今天接到一台笔记本B450开机无显,刚听顾客说怀疑显卡坏了,我拔掉电池,用恒流源一试,电流在0.5  0.6的跳变,这一看是南桥都没过吗!于是撤机,没发现明显的物理损伤,测一下南桥的工作条件也够,难道是桥虚焊了,加焊南桥,上BGA,加焊过后,测试还和原先一样,觉得有蹊跷,想来想去,不会是BIOS出问题了吧,就怀着试试的心态,到网上去找BIOS,到网上一看,哇,还是通病哦!好吧!下载,我看这个板是集显就找了一个集显的,下好后刷上,奇迹般的电流上去了,接屏亮了!OK,大功告成!接下来。我把B450集显的BIOS与大家分享一下!
联想B450集显 BIOS.zip
816.15 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B450集显的BIOS
作者: 980375323    时间: 2014-8-24 14:37
我刷了还是不行啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-8-24 15:05
下来保存下..
作者: wutingyu    时间: 2014-8-24 15:10
这是见怪不怪的 现在的BIOS坏的真多
作者: honghai0605    时间: 2014-8-24 17:15
980375323 发表于 2014-8-24 14:37
我刷了还是不行啊
那可能不是BIOS的事,我的刷上就好咯!
作者: windlovetao    时间: 2014-8-24 21:22
从电流可以看出是南桥没过?楼主从哪里学的呢
作者: honghai0605    时间: 2014-8-25 09:45
  只是粗略判断,南桥没过,一般都是这样判断的哦!只是确定大概!
作者: ww123321    时间: 2014-9-7 11:38
我接了一台B450集显的  刷了BIOS好了  过两天有坏了     刷了又好了   过两天还是坏
作者: yy2011..    时间: 2014-9-7 12:00
电压都出了,还是先软后硬
作者: L蓝信    时间: 2014-9-27 14:45
南桥的BIOS吗,新手来的
作者: 209215    时间: 2014-9-27 14:56
学习下 下载下BIOS 备份
作者: chen781236516    时间: 2014-9-27 15:14
没遇到过  ,修过U口得
作者: lyhswnu    时间: 2014-9-27 15:15
先BIOS好一点
作者: qiuyongfu    时间: 2014-9-27 15:19
学习下 下载下BIOS 备
作者: djx2273899    时间: 2014-9-27 15:24
这是通病机器,
作者: niu286555    时间: 2014-9-27 15:36
新手学习,留着以后用
作者: lxrqrxd    时间: 2014-9-27 15:43
过两天坏了,再刷BIOS?为何刷BIOS能好?
作者: k106    时间: 2014-9-27 15:50
xuex学习者
作者: zb00000    时间: 2014-9-27 16:22
下次遇到直接就先刷刷bios了
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-9-27 19:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: honghai0605    时间: 2014-9-28 13:29
是不是BIOS没刷对啊!
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-28 22:06
我的是独显的,楼主有独显BIOS吗
作者: honghai0605    时间: 2014-9-29 09:28
明天会更好2014 发表于 2014-9-28 22:06
我的是独显的,楼主有独显BIOS吗
没有咯!当时下的找不到了!
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-29 21:37
honghai0605 发表于 2014-9-29 09:28
没有咯!当时下的找不到了!
没关系,谢谢楼主了,我再去找找看能不能找到
