查看: 3106|回复: 1
联想 Y400 BIOS 版号QIQY5 NM-A141
发表于 2014-8-23 14:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好机器上备份下来了,
u5 bak.zip (2.96 MB, 下载次数: 852)
发表于 2025-11-16 21:58:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修到联想Y400 笔记本,板号:NM-A141 REV1.0...。。故障:电池可以充电不能触发不能续电。。看了图纸分析时序,,当插入电池各条件准备好后按开机键,EC发出EC_ON 3.3V给Q153 G脚使它工作拉低51_ON#:变为0V使PQ1工作产生11.56  VS电压使PQ13工作拉低PQ12  2/5脚使其截止产生PU4 RT8205LZ 1/6脚EN开启电压产生3V5V待机全板工作。。
测到PQ13 B脚:待机0V  触发0.76V,,,
PQ12  2/5脚 5V(正常为待机5V   触发0V),,,
分析出:PQ12  2/5脚电压不对可以损坏,更换一个2N7002KDW小六脚场管,,,按开机键屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
