我的hp开机1小时左右就自动关
电脑板维修
2008-11-19 16:15
我的hp开机1小时左右就自动关
我的hp开机1小时左右就自动关机,在想开就开不了需要在等1天时间才能在开,请高手指导一下,先谢谢了
严宗平
2008-11-19 16:58
你看一下CPU风扇好不好
郭魁
2008-11-19 17:14
可能是CPU散热不好所导致CPU自动保护
旭华
2008-11-19 17:19
查BIOS 里面是不是设置了自动关机,然后查CPU风扇转不转,CPU上面有没有散热胶。
希望真本
2008-11-19 19:12
如果是CPU风扇问题,应该在关机后等一会温度降低了就可以再开,楼主别等一天再开机,你等半小时再开机试试,另外,你的CPU是不是出问题前升过级?
麦田守望者_
2008-11-19 20:10
也有可能是CPU附近的电容不正常...
电脑板维修
2008-11-20 10:44
cpu风扇我看过了,是好的,前几天我去南京给修了一下回家用了几天就又不好,故障和以前一样,我看他用风枪吹了一下靠电源插口那边的一只方集成块.那位师傅手脚是快,可是.....所以我今天想请高手帮帮我,我是搞工控的.
方恽鸿
2008-11-20 12:37
应该是被保护了
只能用汉字啊
2008-11-20 12:50
电容电路故障可能 性大
电脑板维修
2008-11-23 11:27
有一个师傅说1907很容易坏,但我不知道在什么位置,能指导一下吗.
毛啊妹
2008-11-24 15:14
把电源取掉,再插下看看能开机吗。
电脑板维修
2008-11-25 16:09
不上电池可以,上了就不行.
电脑主板维修
2008-11-25 20:09
是不是HP DV1000的机器啊
电脑板维修
2008-12-14 09:52
是啊,怎么你也遇到这个故障.
