zhy123 发表于 2014-8-23 14:33
ACDET信号正常吗?
coffeellk3 发表于 2014-8-23 14:41
修到过公共点MOS短路造成的,然后一直纠结在充电芯片
追杀那女孩 发表于 2014-8-23 14:42
4脚是不是就应该低电平 啊 17脚电压 低呢
zjjmc4418 发表于 2014-8-23 14:16
ACDRV好像是低电平才能过保护隔离的吧。。。。把保护隔离的两管子也截图出来啊
陈三公子 发表于 2014-8-23 17:19
3脚为什么没量?3脚是为4脚的供电,正常时4脚是3脚的电压加6V
jiaoxiangyang21 发表于 2014-8-23 17:29
3脚接在第一个保隔的后面 问题是第一个管子都没导通所以后面就为0V了
陈三公子 发表于 2014-8-23 17:36
上电初始,第一个管子应该会被芯片小开启,然后电压越来越高,直到26V,你是什么机子啊?图又没全
jiaoxiangyang21 发表于 2014-8-23 16:03
6脚 正常3.1
jiaoxiangyang21 发表于 2014-8-23 16:05
N沟道保隔管 可以肯定高电平开启
zhy123 发表于 2014-8-23 19:38
6脚正常4脚应该也正常。
维修峰哥 发表于 2014-8-23 22:22
要确定是低电平有效还是高电平有效
要确定是低电平有效还是高电平有效
q2271806561 发表于 2014-8-23 23:10
飞线直接导通看看
这个是高电平 是N沟道的管子
zjjmc4418 发表于 2014-8-27 13:49
把图纸发出来撒。。
南昌芯通电脑 发表于 2014-8-27 17:48
你把隔离电路的管子状态分析下不就知道那信号到底要高还是要低。要学会思考,
