靓维电子 发表于 2014-8-23 12:12
此类故障多数由电池与主板之间的簧片接触不良缘故造成的,最简单的解决方法是在电池后面垫一张小纸片即可解 ...
野兽619 发表于 2014-8-23 12:22
怎么会啊,分析不对,若是接触问题,怎么会提示电量过低呢,接触不好,就会直接断电,根本就不会有任何提 ...
靓维电子 发表于 2014-8-23 12:27
哥们,此言差矣,我曾遇到多个诸如此类问题,你说的确实是这样的,一般情况下是会直接断电不会提示,但是 ...
野兽619 发表于 2014-8-23 12:31
你说的这问题,我确实没见过,或许还是我见识短,不好意思了兄弟
靓维电子 发表于 2014-8-23 12:35
我自己用的三星S5670就是这样,有时候你摔它一下他就从100%的电一下子到0%提示关机,再次开机后电量还是1 ...
野兽619 发表于 2014-8-23 12:38
以前常会遇到电池不存电了,100的电 用一小会就快没电了
靓维电子 发表于 2014-8-23 13:01
那是电池不行了,我新买的电池2个星期就出现掉电,电量显示不准现象
