标题: 联想G470进水花屏,有图为证 [打印本页]
作者: xiaoshe173    时间: 2014-8-23 11:59
标题: 联想G470进水花屏,有图为证
型号:联想G470
板号:LA-6751P
现象:进水,不上电
此机器进水之后,在别家处理过。拆机测量 无公共点,保护隔离场管短路,待机芯片坏,BIOS芯片被换过
CPU坏。我修亮之后,加电花屏
原因很扯淡
电容补上之后
兄弟们给加点分吧
作者: 江西人民    时间: 2014-8-23 12:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liyang8686888    时间: 2014-8-23 12:19
滤波不行、。。??
作者: 野兽619    时间: 2014-8-23 12:28
你补的是哪个为止的电容?
作者: xiaoshe173    时间: 2014-8-23 12:51
内存供电的上管(公共点)
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-23 13:13
野兽619 发表于 2014-8-23 12:28
你补的是哪个为止的电容?
其实也是上官的电容。
作者: huahua7520    时间: 2014-8-23 13:14
这现象有意思哈   没遇到过    又学了一招
作者: 张玉海    时间: 2014-8-23 13:16
滤波电容不浪造成的。
作者: 王志佳    时间: 2014-8-23 13:18
上管D极的滤波电容,这种情况修过很多
作者: 云南小解    时间: 2014-8-23 13:26
这么小一颗电容有那么大的作用吗?
作者: caibingdong    时间: 2014-8-23 13:29
楼主真细心这个问题都能找到   膜拜啊
作者: LIJUN911025    时间: 2014-8-23 13:41
滤波不良引起这种现象还没见过学习了,谢谢楼主分享。
作者: zjjmc4418    时间: 2014-8-23 13:51
你确定是内存供电上管的电容引起的 ?
作者: xiaoshe173    时间: 2014-8-23 14:34
zjjmc4418 发表于 2014-8-23 13:51
你确定是内存供电上管的电容引起的 ?
有图为证。你查一下图纸就了解啦
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-23 14:52
xiaoshe173 发表于 2014-8-23 14:34
有图为证。你查一下图纸就了解啦
不懂原理 为什么这里没电容引起花屏啊?
作者: jianfeiss    时间: 2014-8-23 14:55
这么快就完了
作者: 晓晖    时间: 2014-8-23 15:33
这也能找到,厉害
作者: Fsxm    时间: 2014-8-23 15:45
内存供电上管的电容没有,会花屏,又学到了
作者: feichangdiannao    时间: 2014-8-23 15:59
上家故意的吧。
作者: 野兽619    时间: 2014-8-23 17:57
小菜鸟1号 发表于 2014-8-23 13:13
其实也是上官的电容。
我是说哪个大件旁边的电容  主要跟谁相连
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-24 22:09
野兽619 发表于 2014-8-23 17:57
我是说哪个大件旁边的电容  主要跟谁相连
你没有看到那个节点吗?跟19V相连的啊,也就是这个内存供电上场馆的啊。难得我说错了?
作者: 野兽619    时间: 2014-8-24 22:27
不是你说错了。,是我开始没看清楚
作者: 微笑VS面对一切    时间: 2014-8-24 23:00
大神哪儿人啊
作者: 89108008    时间: 2014-8-25 06:42
19V的滤波吗
作者: 我滴心嘞    时间: 2014-8-25 10:45
些邪恶分享谢谢分享  不过  好像貌似   没有多大意义啊    就是短线  飞线
作者: 舟子    时间: 2014-8-26 21:16
很不错的经验
作者: windlovetao    时间: 2014-8-26 21:25
少个电容竟然会出现如此花屏现象,实为少见,又长见识了
作者: 主板入门    时间: 2014-8-26 21:36
滤波问题啊,大神啊。
作者: huifeiji    时间: 2014-8-26 22:14
没碰到过这种现象,这也行。
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-8-26 22:17
难道迅维出来的都是大神吗
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-5 17:01
又学到一招,电源不稳没滤波引起花屏
作者: lishanglu198    时间: 2014-10-5 17:29
这个故障我修过,是一台G475的,之所以会发现是那里问题是因为之前的维修师傅在上涂了绿油,我觉得哪里缺了件,就查图纸补了两个电容上去,发现花屏没那么厉害了,就按照图纸的电容参数找了一模一样的换上去,就OK了
作者: 丁立强子    时间: 2014-10-5 20:27
学 习 学 习
作者: haohaikeji    时间: 2014-10-5 21:11
楼主好细心,值得学习
作者: lyhswnu    时间: 2014-10-5 21:23
不会是上家做的手脚吧
作者: 梦1场    时间: 2014-10-5 22:14
公共电的电容?不可思议
作者: hu1385    时间: 2014-10-5 22:37
这机切实有这毛病,我也发过贴,没有上传图片。
作者: 泰港电脑科技    时间: 2014-12-7 19:13
唉,我也修改这样的,进水PQ501地方洋化了拆了电容,换上下管。电容就不装心想是公共点的电容没有什么影响的,走了好多弯路换了HM65,和显卡都没有好,最后装上哪两个电容就好了,唉!!!!!!
作者: 明达明    时间: 2014-12-7 19:27
这个好像是内存电压吧 应该是有这种可能
作者: daijiandong    时间: 2014-12-7 21:08
内存供电的上管(公共点)
作者: 维小本    时间: 2014-12-7 21:52
一个电容引发的血案
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2014-12-8 13:25
内存供电滤波电容坏了?    也会花屏吗,没遇见过,以前修大短,只要是19V电容,都很少去补呢,也用的好好的
作者: XIONGEI    时间: 2014-12-8 14:20
这样也行。。。。。
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-3-13 09:44
是不是 滤波电容  之前遇到大短的显卡滤波电容  花瓶  换了 就好
作者: 维修学员1    时间: 2016-3-13 09:55
这!!!!
第一次看到这个问题 从来没遇到额
作者: 397900136    时间: 2016-3-13 16:29
有图纸就看得更明白了
作者: 恨天无泪    时间: 2016-3-13 16:37
又学一招  一个电容引发的问题 这个电容好像是显卡供电的吧  难道是显卡供电电压不 稳定?
作者: xiaoshe173    时间: 2016-3-14 09:13
不是显卡  是内存19v供电
