标题: E425不充电 [打印本页]
作者: 昊天羽    时间: 2014-8-23 09:41
标题: E425不充电
E425不充电,电池可以正常开机
作者: honghai0605    时间: 2014-8-23 09:50
查一下电源接口端的电路或接口,有可能损坏或接触不良!
作者: liqiang19831205    时间: 2014-8-23 09:54
电源线 能开机吗
作者: xiexing007    时间: 2014-8-23 10:01
查一下电源接口的电路
作者: changqing12    时间: 2014-8-23 10:01
不充电 怎么修呢  我不会啊 求大师指导一下
作者: 痴芯绝对    时间: 2014-9-8 14:19
电源单独可以开机吗
作者: 芯片在飞    时间: 2014-9-8 14:24
看看有没有烧机的现象
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-9-8 14:59
换个充电芯片试试
作者: 高唐维华科技    时间: 2014-9-8 22:28
不充电问题多了楼主没有讲清楚 有的是在系统下显示正在充电但是电池电量不动  有的是根本没有显示充电  楼主最好说清楚
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-9 00:18
测充电芯片条件 正常的话先换芯片吧
作者: snday    时间: 2014-9-9 10:50
什么条件都不讲。就光这样说。谁能给你意见?
