标题: Dell 1425 KFW10-LA3541不开机二修机 [打印本页]
作者: IT追随者    时间: 2014-8-23 09:22
    最近比较累,所以一直没有时间发帖,今天是我生日,饭后之余抽点时间,写份帖子算是送给自己的生日礼物吧。
    老板给了我一块板,有CPU,内存,散热器。说是隔壁拿过来的,之前是进水机器,那别人那修过,然后搞不好了让换板,客户不修了,老板就收回来了。放了好久了。我一听,蒙了,进水机器,还是二修,唉无奈了,大概看了下主板,补线就补了10多出,进水也太严重了吧,上家动了好多啊。好在大芯片都没动。还是老老实实的从头查起吧。
维修:没有急着通电,拆掉内存,CPU,无线网卡。打各电感的阻值,都基本正常,就通电,量了一下3、5电感没有电压。从头查起PQ10和PQ11的G级电压18V多点,明显不对。
查Q18的G级电压不对,
先断开PR66通电测量两引脚电压,都不正常,先修PACIN,                               由PU1发出,大对地值正常,分别测PU1的8脚 有电,2脚3.3V,3脚没有电,查PR14两端没电压,追查PR11两端都没电压,VIN断线了,直接飞线。PU1   3脚3.8V ,PACIN正常输出3.3v 。
装回PR56 ,PQ18的2脚电压还是不对,测了PQ20的2脚没电压,直接拆掉,还是不对,追查ACON,查到PD6的1、3脚,PD6的3脚连       PU1的第7脚。PU1的5脚没电,6脚3.3V,追查没有B+,B+由PQ1导通产生,一戳PQ1的的2脚PQ1就导通了,因为进过水,肯定是腐蚀掉了,清掉腐蚀的,加焊还是不行,直接更换掉PR7/PR13,B+电压正常了,ACON电压也正常了。
装回PQ20,有待机0.05A,有点偏高,测量3/5V电感有电压了,找到开关针脚,D14的2脚触发上电,各大电感电压都有了,只有CPU供电没出来,装上CPU还是一样的,查CPU供电芯片的工作条件
19脚没有电压查来源+5VS来自U1打值不短,
测点压U1的G级没有电压R14上拉电阻没电,
+VSB没有电压,+VSB是由+VSBP转换过来的  ,有PQ7导通产生,G级没有电压,打值正常,测量后跟换PR47/PR48,PQ7导通+VSBP正常,+5Vs正常,上电触发电流一路狂奔,外接显示器显示了,待机0.05有点高,触发后摸板,网卡有点烫,拆掉后待机0.01正常。试多几次OK维修结束。因为是修好之后发的贴具体测量值就不清了,希望体谅。
KFW10-LA3541-A_0911.pdf
1.63 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liqiang19831205    时间: 2014-8-23 09:56
楼主好样 谢谢分享
作者: neco    时间: 2014-8-23 10:03
问下这里的ACON信号电压也是不是通过电压比较器输出的呢?
作者: 最爱九公主    时间: 2014-8-23 10:08
生日快乐,加油吧,我支持你,
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-8-23 11:12
谢谢楼主分享维修经验
作者: dakuchar    时间: 2014-8-23 11:12
还不错,写的有点意思!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-23 11:45
楼主思路清晰,以后多多指教了,维修就要细心和耐心
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-23 12:59
感谢楼主 !!!!
作者: oE诺    时间: 2014-8-23 13:04
图纸收藏了
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-8-25 22:01
楼主。板子卖不卖哦。我需要
作者: gpenui    时间: 2014-9-2 14:35
我这里也有一台。待机0.05 3V 5V都有。按开关没反应,拆了网卡待机是0。01 3V 5V 都有,就是按开关没反应。开关电压有0.2几. D14的2脚触发也没反应, 不知道楼主修的时候有没有量过开关电压,0.2几V是不是正常的呢?
作者: gpenui    时间: 2014-9-2 14:38
网卡我也换了一个,待机也是0.05 这个机子,待机应该是这么多的吧?
作者: IT追随者    时间: 2014-9-3 09:14
嗯嗯,是的,我换了也是,可以用就行了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-3 10:04
二修机都整出来了,楼主功夫不一般呀,顺祝生日快乐
作者: 81924964    时间: 2014-9-18 11:36
楼主很细心吗,值得学习
作者: jia5211011    时间: 2014-9-18 15:40
楼主技术相当不错的说, 祝生日快乐
作者: daijiandong    时间: 2014-9-18 15:57
楼主厉害,不错不错
作者: 修板    时间: 2014-9-18 16:12
楼主技术相当不错的说, 祝生日快乐
作者: linghuben    时间: 2014-9-18 16:21
厉害谢谢楼主。我也有个类似的问题。
作者: 158404    时间: 2014-9-18 16:23
毛病不好修      很厉害
作者: 维小本    时间: 2014-9-18 22:29
维修思路真强   学习了
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-20 12:19
楼主 技术部错 值得学习
