ACER 4736ZG雷击爆网卡芯片,进系统或PE都卡进度条10分钟才进系统
gzkcpcb
2014-8-23 07:35
雷击,电源适配器直接坏掉,拆开看到有线网卡芯片已经爆掉,卸下网卡芯片和网桥。开机进系统卡进度条,10分钟左右进系统,进系统后除了没有有线网卡其它的一切正常。已经换了内存,cpu,硬盘。单主板只上cpu和内存,不插上其它外设,插U盘开机进PE也同样卡在进度条哪里10分钟左右才进得了PE系统。Win7的PE进入要快些。进U盘的Linux系统却很正常,速度很快,一点都不卡。求大神给个思路!感谢感谢。。。。。。
YUANYONG168
2014-8-23 07:48
可能桥也有被点击了。
联通移不动
2014-8-23 07:55
桥估计也遭了。。。
xunweiwang19891
2014-8-23 08:26
这个板板就适合LIUNX操作系统
sssyfh
2014-8-23 09:04
换个南桥吧 雷击的机器 网卡和南桥都非常容易坏
seven333
2014-8-23 09:08
应该是南桥的问题把
轩轩电脑
2014-8-23 09:09
桥已经严重受伤
堪堪看看
2014-8-23 10:25
换南桥吧,嘿嘿,雷击的除了网卡就是南桥了的
octopus163
2014-8-23 13:06
桥可能挂了。
追杀那女孩
2014-8-23 13:18
能进PE 要10分钟,,,,期待大神解决
zhaozhiliao
2014-9-3 09:02
把网卡先装上试试吧
jiangweizhen
2014-9-3 09:49
桥挂了,换桥把.
九叔
2014-9-3 09:50
楼主的故障解决了没有!解决了出来冒个泡啊
急先锋电脑医院
2014-9-3 10:22
南桥估计也挂了,要不你问客户能玩LINIX系统吗,能的话,装这个系统也行
windlovetao
2014-9-3 10:36
雷打的又是这故障,那网卡和桥都跑不了啊
指尖·流年
2014-9-3 10:38
桥啊,别琢磨了,usb直接上桥的
杨林发
2014-9-3 10:44
读数据慢的话 把外设设备都换了, 大多数就该考虑桥的问题了
htbcn11
2014-9-3 10:47
换网卡,南桥。
gzkcpcb
2014-9-4 11:03
先换块主板再说,收了块没动过的200块,那家伙有时间再修修看,感谢大家的回复。
zhlabc123
2014-9-16 18:33
我有一台方正的也是雷击的进系统正常换桥和网卡都发现不了网卡
