什么是U盘量产工具?量产基本知识扫盲贴
盘锦小东
2008-11-19 15:40
什么是U盘量产工具?量产基本知识扫盲贴
1. 什么是量产工具,有何作用?
量是指批量的意思,即量产工具可以一次性生产出很多U盘,只要你的USB孔足够。
量产工具是针对U盘主控芯片进行操作的由厂商开发的低层软件,作用:
1)低格U盘
2)生产加密盘
3)分区,可以生产只读分区,更改U盘介质类型(removabel 和 fixed)
4)量产出USB-CDROM,此作用可以做启动光盘
2. 读卡器所组成的U盘能量产出CDROM吗?
不能,也许以后会有这样的读卡器。
3.移动硬盘能量产吗?
目前不能,芯邦在搞,据说明年会出来。
如果真出来这样的工具,CD\DVD销量可能要大大下降了。
4.所有U盘都能量产吗?
应该是的,就看有没有合适的量产工具放出。主控厂商肯定都有的。
5.如何判断U盘主控 ?
1) 用芯片精灵(ChipGenius)软件来检测
2) 最准确方法-拆盘
6. 什么量产工具最好用?
都差不多,就看熟不熟练。
7. 使用量产工具要注意什么?
1)不要怕,大胆的弄,U盘不会坏的。
2)量产也有经常出错的时候,如U盘变成8M,再次进行。
8. 量产出的CD-ROM最大可以是多大?
不同版本,牌子不一样,我的4G的ICREATE的可以量产出1G多点。这个技术指标开发商不透露。
现在有些主控已经可以量产DVD了,可以达到4G
9. 量产工具版本越高越好吗?
不一定,还要看是不是支持你的U盘的类型。
10. 量产出的CDROM启动兼容性、速度怎样?
新主板几乎都可以,老主板有的USB-HDD或USB-ZIP都不行,但CDROM可以;如果主板支持USB2.0且打开“high speed”,U盘也支持USB2.0这个启动速度是很快的,用来安装WinXP就是一例
11. 不同的量产工具为什么不能通用?
主要区别在于不同厂家的主控芯片都有其保密的指令与函数,没法通用。
12. 为什么有的CDROM要以启动2次才可以成功
这个,有请高手研究,说到这里,涉及到了BIOS内容,不同BIOS的处理情况不一样,我们这里没有这样的专家。当年BINBIN等CRACK VISTA的时候,BIOS专家出面,解决了不少问题,当然是针对AWARD的,至于AMI的,还没有这样的公开程序。如果从BIOS层面解决对 USBCDROM的识别问题,就太好了。
13. 从哪里可以得到量产工具?
1)从U盘厂家网站,一般主控开发商都给他们主控的。
2)从数码之家网站下载,更新很快,相当齐全
3)搜索网络,包括网络和这里
4)打电话或发EMAIL要
14. MP3、MP4等设备可以做启动盘吗?
硬件基本差不多,都可以的。一般只能做USB-HDD启动
15. 量产成CDROM后,剩余空间怎么用?
剩余空间会被识别成为一个独立的U盘,可以做成fixed盘,进一步分区;也可以为removable盘。剩余空间可以用来作启动,也可以当成普通U盘储存文件.
16. 量产工具可以在VISTA下运行吗?
目前不可以,在VISTA下会存在各种错误。
17. 如果测试量产出的CDROM成功了?
好多人量产完成后用几台机器试都无法启动,怎样确定是否成功呢?很简单,用虚拟机,启机时选择CDROM先启动就可以了,如果成功则量产没有问题
18. 一个怪现象(已解决)
碰到一个主板,首次USBCDROM启动没有问题,可是第二次,就不行了,停止了,说什么没有系统。解决方法就是在BIOS的BOOT顺序时重新设置USBCDROM为第一启动,保存一下BIOS
19. 量产失败,无法用软件补救怎么办?
短接FLASH引脚,恢复到出厂状态!
有些方案还可以用相应的工具恢复
