标题: 玛雅显示器屏幕拖影移动 [打印本页]
作者: LL1352    时间: 2014-8-23 07:17
标题: 玛雅显示器屏幕拖影移动
    这个显示器开机等一会就会出现这个情况 ,虚影自上向下移动,会是程序的事情吗?求大神正解
作者: 联通移不动    时间: 2014-8-23 07:56
我的第一反应就是屏线应该没有接触好。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-8-23 08:26
不一定是屏线,屏线会引起缺色,花,图像模糊,托影一般是逻辑板电路有问题,当然建议先换通用驱动板试下,现在LED的屏也可以用之前的老驱动板,都是双八的屏线
作者: xunweiwang19891    时间: 2014-8-23 08:27
估计是显卡电路问题吧!
作者: 山东比目鱼    时间: 2014-8-23 08:28
用通用驱动板测试一下屏电路
作者: 826399453    时间: 2014-8-23 08:48
应该是屏的事儿,换个其他驱动板试试,以前遇到过屏点一会有白色横线跳的,换屏电路升压模块就不跳了!
先确定是驱动板还是屏的毛病,是屏就换件呗,屏电路上没几个能换的件!记得跟客户报风险,死了不管的!
作者: honghai0605    时间: 2014-8-23 08:58
先找个驱动板代替一下看上屏的问题还是板的问题,如果是板的问题的话,先刷BIOS。
作者: 2207676772    时间: 2014-8-23 09:10
路过学习学习
作者: LL1352    时间: 2014-8-23 09:11
先 ...
好的 ,我试试,谢谢哥
作者: LL1352    时间: 2014-8-23 09:12
宸晖电脑维修 发表于 2014-8-23 08:26
不一定是屏线,屏线会引起缺色,花,图像模糊,托影一般是逻辑板电路有问题,当然建议先换通用驱动板试下, ...
好的 ,我试试
作者: yang494472409    时间: 2014-8-23 09:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 12d12    时间: 2014-8-23 15:24
好像电源板的毛病
作者: 542083930    时间: 2014-8-23 16:45
这种问题好像是屏的问题,关键是拖影的时候,你打开菜单,看看菜单是否正常,如果正常就不是屏的问题
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-23 19:12
估计是屏有问题,可以用通用板试一下
作者: 休息的风    时间: 2014-8-23 19:22
点屏。然后再一部部排除。不过个人感觉逻辑版的问题多点。MUC应该也有那么点关系。看看电压稳定不,
作者: q765726177    时间: 2014-8-24 09:18
先用 检测下屏有没有问题    没问题 刷下驱动板程序吧      屏坏直接丢吧
作者: 玩你妹    时间: 2014-8-24 10:36
厉害学习了。。。。。
作者: www359612139    时间: 2014-8-24 14:39
屏线查查  不行再说
作者: lmzs    时间: 2014-8-24 15:00
类似于老式显示器场不同步,是程序问题。
