标题: 秒杀联想不触发(无技术含量)和索尼待机芯片烧掉焊盘,送给那些比我还新的新手 [打印本页]
作者: //小//    时间: 2014-8-23 03:46
送给那些比我还新的新手
   两个问题先问大家一下:
1:大家修进水机保修多久?
2:这个机器是什么型号?
这个型号我还真的不认识(修联想特别特别少)是E30吗?图纸显示E30 但是机器上看不到E30这个型号 请论坛管理帮我把型号添加一下 谢谢!
请主角闪亮登场: 主板正反面 以及板号图
亮相完毕! 先介绍一下这个机器的来龙去脉,此机是20多天前,同行送来的进水机, 一休哥是我 二修还是我! 悲催的是,中间只是间隔了一个月的样子!! 一修的时候进水, 没有拍照片 因为没有信心能修好 拍了照片修不好也白拍了 结果修好了之后,没办法还原维修过程了,下次不管能不能修好先拍了照片做好发帖的准备才行!嘿嘿……在这里发一下上次维修过的地方 飞了两根线 换了两个芯片还有被腐蚀的电容电阻(过程是复杂的不多说了,且也记不清了) 只能发个上次飞线位置的图了:
现在轮到这次二修了 (自作孽不可活啊)因为不细心给自己留下了隐患,机器第一次进水修好后,放在同行那里一个月左右,客人出差回来之后才取机,不触发了,又送回来,挺萌的(TMD)!我心里开始打鼓了 上次修进水的钱都收了 这次还能不能修好?修不好咋办?忐忑中按下了开机键,待机电流0.008A无触发动作没,拍照片 我这人记性不好+不细心,没记住上次待机电流多少 不管了 先挑简单的来 放电……折腾两下 乖乖拆机 万用表直接戳向待机3.3V电感 5V电感 正常哦 看图:顺便也用示波器看了下 示波器是这段时间从饼哥和赵伟那里学来的 亲亲你俩 表示感谢
再戳开机脚 3.3V看图:
高低高正常仍旧不触发 本能的把眼睛扫向EC 看到了EC和晶振旁边有点水痕(上次没处理干净)哭……既然看到有异常 就擦擦干净抓起波波测吧 没有波形?加焊下EC,我再戳还是没有 我再戳!挺萌的 直接换了吧 看吧:波形出来了
待机0.021 (忘记拍了) 3^2^1点火成功 亮咯!
看看凶手:我还真的是第一次碰到晶振坏的
感谢XWTV(迅维TV)CCTV MTV LV 来首孙悦的歌吧:心情不错,朋友不错,你们都不错,……咳咳……跑调了!看官们: *虽然此贴没有技术含量 而且运气成分也很高 但是,也请大家体谅我、照顾我一下发帖的积极性, 以后尽量发有技术含量的行不?赏点分吧*报了远程之后我的英语都学好了 给你们扔一句:
卡姆on!普利思……(看我的词汇用的 虽然……而且……但是……卡姆on普利思……)这次维修没有用到图纸这次和BIOS一起奉上
下面是图纸和原机备份BIOS 以及BIOS位置图
BIOS :芯片型号为:Winbond 25X16AV DA0PS1MB8C0 REV C原机备份ok Win25X16AV.zip (992.1 KB, 下载次数: 12)
