标题: hp 2540p 喇叭没有声音,耳机有声音 [打印本页]
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-22 22:27
各位高手们出来露两手吧!帮忙解决个问题,感激不尽啊!
一台惠普的2540p,i5的机子,客户拿来的时候说是没有声音,我就试了一下,果真没有声音,喇叭没有,耳机也没有,刚开始以为是驱动有问题,就搞啊搞,依然鸦雀无声啊,因为是i5的机子,来的时候装的是xp,以为不能用xp,就重装了win7的,结果也不行,最后没办法老老实实拆机查查硬件了,我一般习惯直接换芯片,直接的换了声卡芯片,型号是IDT 92HD75B3X5的,结果还是不行,接只能查条件了,+VDDA_CODEC 没有供电,打阻值,短路了,最后是一个小电容短路了,拆掉后,又试了一下,供电有了,喇叭还是没有声音,但是耳机有声音了,还真是难搞啊,耳机插口没问题,喇叭也是没问题的,最后功放芯片也换了,型号是TPA6047A4,也都还是一样啊,喇叭就是不出声音,搞得我都头大了,条件什么的都查了,SPKR_LIN- , SPKR_LIN+  , SPKR_RIN-,SPKR_RIN+   ,SPKR_EN这些都正常啊,SENSE_A  ,SENSE_b,也都是正常的,现在都不知怎么搞了,各位大虾们都来看看,给俺支支招吧!感激不尽啊!
作者: luoquan006    时间: 2014-8-22 22:38
有无功放芯片啊???换个功放芯片试试~
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-22 22:40
luoquan006 发表于 2014-8-22 22:38
有无功放芯片啊???换个功放芯片试试~
最后功放芯片也换了,型号是TPA6047A4,也都还是一样啊,上面有说到呢,一看就是没有看仔细的说!哈哈
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-22 22:51
功放也换了的话,查那个耳机的那个关闭信号正常嘛!就是接入耳机关闭喇叭的信号正常不
作者: mm77mm77    时间: 2014-8-23 08:46
喇叭也是会坏滴,测量喇叭了吗?我手上一台笔记本耳机有声音喇叭没声音,首先就是测量的喇叭,阻值无限大
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-23 10:09
开机后,不插耳机测耳机接口引脚电压,然后开机后插入耳机再测耳机接口电压,两组数据对比,如果没有任何变化,则是耳机接口坏
作者: 大暗黑天    时间: 2014-8-23 10:10
看错了,问题应该出在喇叭这条线路吧,示波器抓抓看
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-23 10:11
上面有说喇叭也是没问题的呢
泉泉哥 发表于 2014-8-23 10:09
开机后,不插耳机测耳机接口引脚电压,然后开机后插入耳机再测耳机接口电压,两组数据对比,如果没有任何变 ...
耳机接口没问题!试过了。。。
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-23 10:14
不就是那个检测耳机有没有插入那个吗?正常的,
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-23 10:14
linyongbin158 发表于 2014-8-23 10:11
耳机接口没问题!试过了。。。
测功放的供电和功放的开关,看是否正常
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-23 10:15
难道没人了,咋地看的人都不留点宝贵的经验呢,要分享啊你们。。。
作者: 大暗黑天    时间: 2014-8-23 10:27
放首歌曲,示波器抓抓喇叭输出线路的波形,无波形往前查,有波形查喇叭。
作者: lizhilong    时间: 2014-8-23 10:32
直接叫他外接音响得了
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-23 10:32
我们修都是都没声换声卡芯片,耳机有喇叭没有就换功放芯片的,你都换了还是不行就········看他们是不是受EC控制换个EC,擦USB声卡可以吗
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-23 10:38
泉泉哥 发表于 2014-8-23 10:14
测功放的供电和功放的开关,看是否正常
5v供电有,哪个开关啊,是spkr_en 吗?是的话,也是有的3.5v左右
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-23 10:39
示波器暂时还没有,也不会用啊
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-23 10:41
lizhilong 发表于 2014-8-23 10:32
直接叫他外接音响得了
就是来修没有声音的,让他这样用能收钱吗,再说是同行的,他说修好了他要卖的!
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-23 10:43
测功放的供电和功放的开关,看是否正常
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-23 10:46
测功放的供电和功放的开关,看是否正常
是SHUTDOWN啊,如果为0V的话,会出现喇叭无声音,但耳机有声音
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-8-23 10:48
建议还是搞驱动吧
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-23 11:22
惟妙惟笑 发表于 2014-8-23 10:48
建议还是搞驱动吧
:L:L:L
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-23 11:25
没有这个信号啊!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-23 11:33
linyongbin158 发表于 2014-8-23 11:25
没有这个信号啊!
不会吧,那还有没有像开关的这种信号啊
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-23 11:34
明显喇叭 坏了 你秀逗了
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-23 11:45
1624611722qq 发表于 2014-8-23 11:34
明显喇叭 坏了 你秀逗了
你才秀逗了。。。没看清楚就不要乱发言好吗?什么人啊这是。。。还有没有素质来着
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-23 11:47
泉泉哥 发表于 2014-8-23 11:33
不会吧,那还有没有像开关的这种信号啊
没有啊!就那个en而已
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-23 11:54
linyongbin158 发表于 2014-8-23 11:47
没有啊!就那个en而已
那个有电没有,有的话再换个试试
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-23 12:04
泉泉哥 发表于 2014-8-23 11:54
那个有电没有,有的话再换个试试
有啊!就是喇叭那四个脚都没有电压,看来是得再找个来换换看啊!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-23 12:11
祝你好运了
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-23 12:12
会不会是南桥的问题?
作者: wajddk    时间: 2014-8-23 14:19
以前也碰到过一台没声音的,修了一周,最后退给客户
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-23 14:54
xxjc1991 发表于 2014-8-23 12:12
会不会是南桥的问题?
不会吧!南桥,最好不要啊!
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-23 14:55
搞了这么久,要是没搞好,就白费心思了!又费时间
作者: linyongbin158    时间: 2014-8-23 14:56
泉泉哥 发表于 2014-8-23 12:11
祝你好运了
谢谢!我会继续研究的,搞了我会分享的!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-23 15:09
linyongbin158 发表于 2014-8-23 14:56
谢谢!我会继续研究的,搞了我会分享的!
好的,加油
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-25 00:21
不知道你说的是哪个信号,我说的是插耳机会关闭,功放的信号正常 不
