白屏!
无聊林
2008-11-19 15:25
白屏!
一SAMSUNG 笔记本 开不了机, BIOS 放电OK。。 开机后 外接CRT 可以正常显示, 接屏就白屏, 测屏线都通, 屏线的供电测到2.5V ( 我记得好像3.3V的哦)
高手看看怎么搞 是不是屏挂了,。。。 开机后可以进系统。。 屏幕有开启跳变。。。。
张其元
2008-11-19 16:29
你把屏取掉。测一下电压是不还是3.3V。如是3.3V,就是屏坏了。如还是2.5V就是主板上的问题了
无聊林
2008-11-19 17:08
撤下来还是2.5,,,,
希望真本
2008-11-19 19:05
把屏接到另一本子上,看能不能显示
无聊林
2008-11-21 11:36
问题解决了。。
是一个IC发出3V的电压 通过一个小的三脚MOS管 给屏供电的。
测的 MOS管 G极连IC 有3V电压, D极也有3V电压 S极在主板刚触发时有3V的电,但马上就下降 到0
我排除了线路上的电容,还是老样, MOS扯下来 单独测 又正常, 怀疑是软断路。 上电 用镊子直接连接D S 查电压3V 正常, 屏显画面了。 扯掉MOS管, 因找不到替换的,所以用小二极管直连了。。 哈。
麦克斯
2008-11-21 14:32
直接连接MOS的DS级就好了吗????? 据我修过的机器这个MOS管的G级都是北桥或者VGA芯片发出一个高电平信号(VGA_FPVDDEN)控制另外一个MOS管来拉低它的G级,DS才能联通。
故北桥或者VGA芯片如没有发出这个信号说明它们有问题。楼主就这样连接用得正常????
无聊林
2008-11-23 10:39
我测的结果是 屏线的供电两个脚 直通一个小MOS管, 小MOS管 通过一个10欧的电阻 连接到一个 大IC 上。。
因为测的 IC输出的 3V 正常, 但经过小MOS 就没慢慢变小了, 所以我把MOS管干掉, 然后用一个小二极管直连他们。
问题确实解决了。。 具体那个IC是什么,我正在查, 查到了我把引脚定义发上来。!!!
