标题: 多个路由器连接使用的方法 [打印本页]
作者: 有时挺好    时间: 2014-8-22 22:10
标题: 多个路由器连接使用的方法
纯手打,水平有限,欢迎指正。
多个路由器连接使用的方法。
尝尝需要多个路由器一起连接或者级联使用,这里我做一点自己的总结。
比较讲究的首先就是地址的分配
多个路由器的IP地址是不能重复的,所以我们必须要给他们分配地址先。在这里有两种分配方法,
A,网关模式,上一级的路由器的LAN连接下一级的WAN口,这种方式下,可以让各个小网络相对比较平静,能让局域网的广播什么的控制在一个比较小的影响范围,可以在一定程度上防止局域网的ARP病毒的泛滥,让影响始终处于小范围呢。你需要让各个路由器的地址存在于不同的网段上,这样各个的路由器之间才能独立正常的工作。所谓不同的网段,比方说 (IP地址/子网掩码) 路由器A;192.168.1.1/255.255.255.0和路由器B:192.168.2.1/255.255.255.0他们就是不同的网段,这种模式下,直接改好地址,级联好路由器就OK了。
B,桥接模式,上一级的路由器的LAN口连接下一级的LAN口,这种方式是让所有的机器工作在一个网段上,好处是管理方便,数据可以直接从网关出去,不会增加路由器跳数,降低延迟。如果说上一个是宾馆单间的话,这个就是大教室热闹。好处好沟通,缺点是广播影响范围大,故障排除相对稍麻烦。改IP的规则是所有的路由器都在同一网段上,比方说192.168.1.1/255.255.255.0和192.168.1.100/255.255.255.0他们就是同一个网段。这种模式下,改好地址,并且关闭了除主路由以外其他所有路由的DHCP服务,这样可以保证地址分配正常,并且把上一级的路由器的LAN口插接到下一级路由器的LAN口上就OK了。
作者: 电脑维修者    时间: 2014-8-22 22:24
我一般用B接发
作者: 蓝衫.布衣    时间: 2014-8-23 17:05
AB兼用,不一定。
作者: livenstudy    时间: 2014-8-23 18:20
那跟交换机有什么区别呢??
作者: 独享。夏夜风    时间: 2014-8-27 16:39
其实B路由就是在当交换机用。。。
作者: hellostock    时间: 2014-8-27 18:38
第二种方便。
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-6 22:37
我一般也是选择B方法
作者: YANMANYU    时间: 2014-9-23 17:10
学习来的,帮顶
作者: xue521    时间: 2014-9-25 10:18
二级路由器,我就是当个交换机使用。别的办法搞不懂。
作者: hanxuelcf    时间: 2014-9-26 11:41
这两种方法都可以实现,不过我是看情况而定  比如上下级之间要共享文件 打印机 最好还是在一个网段内
作者: 五千年前    时间: 2014-9-27 13:34
来学习地
作者: 独享。夏夜风    时间: 2014-10-20 16:42
一般用B方法,简单快捷
作者: jdwxt    时间: 2014-10-23 00:05
用B方法,不要想问题,文盲接法。
作者: 想太多,是奢望    时间: 2014-10-23 14:19
B办法好   实用
作者: lianghke    时间: 2014-10-23 20:18
谢谢各位的分享
作者: lianghke    时间: 2014-10-23 20:20
谢谢分享大家继续努力学习。
作者: lianghke    时间: 2014-10-23 20:21
谢谢大家分享,我们继续努力学习。
作者: 9751670    时间: 2014-10-23 20:27
用A的比较多,想想现在都是用无线路由,B类是无法用无线的,而且占用了一个口,普通的路由器就4个口,对于办公室,都是用多口交换机了,谁还用几个路由器
作者: nobody    时间: 2014-10-24 08:54
B方法简便  不知好用否
作者: YANMANYU    时间: 2014-10-27 11:39
来学习了,顶下
作者: wjswjs    时间: 2014-10-27 21:20
还没有用过B,下次用看看,
作者: 我心依旧i    时间: 2014-10-29 11:32
这还真没试过    有时间试试看效果怎么样
作者: huihetongweixiu    时间: 2014-11-2 10:35
楼主说的很详细,操作成功,谢谢。
作者: gf8888358    时间: 2014-11-3 20:31
谢谢楼主分享 长见识了
作者: xiechq    时间: 2014-11-3 21:26
9751670 发表于 2014-10-23 20:27
用A的比较多,想想现在都是用无线路由,B类是无法用无线的,而且占用了一个口,普通的路由器就4个口,对于 ...
B方法也可以用无线的
作者: thelsl    时间: 2014-11-4 16:59
其实B路由就是在当交换机用
作者: 溪水微笑    时间: 2014-11-4 19:49
两者都适用
作者: tianshilei    时间: 2014-11-4 22:01
我一般用第一种方法
作者: Samsug    时间: 2014-11-6 16:36
菜鸟路过学习
作者: 千年情圣    时间: 2014-11-7 14:35
第二种好用,而且方便
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-7 14:50
还是B方法好
作者: 290829975    时间: 2015-1-1 12:09
我一般用第一种方法
作者: gzrht    时间: 2015-1-8 21:26
AB两种方法各有优缺点,视网络环境不同而定。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-11 13:32
B的方法如果设置不当会出现连不上网的现象
作者: zsz316    时间: 2015-1-11 15:23
我没用过A方法.我用B方法做过一台,第二天无线就接收不到了,但在别的客人那里没有出过这种问题
作者: 间客    时间: 2015-1-11 15:36
一直用A方法
作者: 熟悉的陌生人D    时间: 2015-1-11 21:24
xiechq 发表于 2014-11-3 21:26
B方法也可以用无线的
B方法怎么用无线 和正常路由一样操作吗
作者: 缘份雨润    时间: 2015-2-20 10:04
学习了,感谢楼主分享!
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-2 09:22
AB兼用,不一定。
作者: xdwzhuanyong    时间: 2015-3-3 13:22
能不能发点高深点的主题,这都是些小儿科。稍微懂点电脑知识,即使不用这方法用桥接更美观,效果更好,不易混淆!
作者: 夏冬林    时间: 2015-3-3 13:23
一直是用的A方法  B方案还没有试过呢
作者: 散吥↓去の回忆    时间: 2015-3-3 14:40
都是用B方法。。A方法没用过,,,
