标题: 联想E425内屏不显 [打印本页]
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-22 20:35
标题: 联想E425内屏不显
前两天遇到了一台联想E425笔记本,AMD的芯片组,外接显,内屏不显。在屏接口处测量, 没有3.3V的LCDVDD屏供电电压,但是有3D3V_S0 电压3.3V, LED供电的19V也有,开启BLON_OUT也没有电压。找图纸,LCDVDD 和BLON_OUT 都是桥控制出来的。这里请教一下大家,桥在满足什么条件下才发出这两个信号呢?
作者: pengzijin    时间: 2014-8-22 21:02
首先确保硬启动完成 CPU必须复位后在测量ADS信号 还可以测量振周期信号  还可以测量内存的I2C系统总线 如果以上都有 考虑虚汗或者换桥
作者: 维修思路    时间: 2014-8-22 21:18
如果是独显的,更换显卡试试。
作者: q2271806561    时间: 2014-8-22 21:21
供电,时钟复位,补偿,都正常了,就换吧
作者: huntel99    时间: 2014-8-22 21:52
这种机器动显卡一定得注意,先存得包住,不然很容易出问题
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-22 22:03
确定屏上没有问题,就干桥。
作者: 回音哥    时间: 2014-8-22 22:07
AMD直接干桥,但是风嘴别太低,AMD芯片最容易坏
作者: 回音哥    时间: 2014-8-22 22:08
条件满足就换了吧
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-23 07:06
不到万不得以不想动桥啊,就是想知道桥在满足什么条件后才发出这两个信号,先找别的原因。
作者: YUANYONG168    时间: 2014-8-23 07:20
这种桥灌胶的 修时一定要注意 容易断点
作者: SBTJD    时间: 2014-8-27 14:29
我这个啥也不显示 但是电流跳变正常
作者: pj117816982    时间: 2014-8-27 14:35
先换屏和屏线试试吧
作者: 格式化恋爱    时间: 2014-8-27 14:36
加焊试试吧
作者: 胖子修本    时间: 2014-8-27 14:36
曾经修过几个是LCDVDD供电保险烧了
作者: 心心蓝    时间: 2014-8-27 15:26
这种多半是显卡虚焊
作者: boycn    时间: 2014-9-4 14:19
刚接手这个本。。开机电流1.2 1.0 0.93就不动了。就是不显示
作者: limingyue    时间: 2014-9-4 14:36
可能是显卡的是
作者: boycn    时间: 2014-9-4 14:55
楼主。。你的修好了吗。 。是不是显卡问题。。
作者: wadfh    时间: 2014-9-4 14:58
先用风枪加热一下看看效果。
作者: 维修小三爹    时间: 2014-9-4 15:01
显卡问题 换一个就好
作者: 维修小三爹    时间: 2014-9-4 15:02
有修到过    换显卡好的
作者: 1624611722qq    时间: 2014-9-4 15:57
顶一下 挣点分
作者: 1624611722qq    时间: 2014-9-4 15:58
顶一下 挣点分
顶一下 挣点分
作者: 广州大唐    时间: 2014-9-4 17:23
这个是桥的问题
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-4 17:32
哎, 没搞了, 老板直接发出去交换了
作者: 痴芯绝对    时间: 2014-9-8 14:15
这机器显卡坏的也不少,不过外界显的还是得仔细查一下
作者: 芯片在飞    时间: 2014-9-8 14:26
有可能是PCH的问题,量量屏线接口上面的阻值,看看有没有短路的
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-8 22:52
换桥吧,相信自己
作者: 胡元新    时间: 2014-9-9 11:04
是不是屏线地面都换过吗?
主要电压起来,屏线坏的可能性比较大
作者: yangyuliang    时间: 2014-9-9 11:39
换一个屏线试试
作者: 傲视荣耀    时间: 2014-9-9 11:44
修好没楼主,貌似是显卡
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-9 12:59
先加焊一下桥,不行换桥试试
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-9 13:08
查显卡部分吧
作者: 主板维修师    时间: 2014-9-9 13:08
条件满足就换了吧
