标题: ga-g41mt-s2 跑C1 的简单维修 [打印本页]
作者: 糜文浩    时间: 2014-8-22 20:27
今天送来一块技嘉ga-g41mt-s2 跑C1,内存不过,挨个检查内存的各个脚的电压,发现总线电压SMCLK电压只有0.7V,正常应该3.3V才对,多数是哪里断线了,跑了下线路也没发现断线的地方,索性飞线吧。从内存的118脚飞根线到PCIEX1的B5脚。开机一切OK .
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-8-22 20:34
内存总线是信号不是电压才对啊,有电压没信号还是读不到内存的
作者: pengzijin    时间: 2014-8-22 21:03
这个是I2C系统总线  一般会有3.3V上啦电阻 估计是电阻坏了或者微断线
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-8-22 21:47
不错,虽然是简单故障,但也是一个实例
作者: 229036727    时间: 2014-8-22 22:36
这个信号一般都连到时钟芯片附近,先打下有无SMBCLK数值,一般断线的多。
作者: 初久    时间: 2014-8-24 11:22
额这样飞线稳定么
作者: 汤洋泉    时间: 2014-8-24 14:40
这样飞线应该是稳定的了,其实他就接了一个822的排阻,在桥旁边的,换掉就好了!!
作者: bing9238    时间: 2014-8-24 15:00
直接飞线是最简单的方法
作者: 商厚平    时间: 2014-8-24 15:11
修好就是道理
作者: 高石头    时间: 2014-8-24 18:50
学习到了,不错的帖子。
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-24 21:28
断线怎么还会有0.7V的电压呢, 估计还是哪个电阻不良
作者: 尤您尤我    时间: 2014-8-24 21:58
新手弱弱的请教下,这个smclk是什么时钟信号?什么作用?再有118脚和b5脚又是什么定义和作用??
作者: CONTROL    时间: 2014-8-24 23:00
这样的板子能修最好修出来,这样才能体现出技术,这个板子不知道 有没有图纸
作者: toshiba520    时间: 2014-8-25 14:38
作者: kk1888    时间: 2014-8-25 22:41
直接飞线是最简单的方法
作者: kinggod1983    时间: 2015-3-17 14:41
没图没真相
作者: lusen    时间: 2015-3-18 21:35
学习 了 学习了
作者: lrkk623    时间: 2015-3-18 21:46
SMBCLK是内存管理总线的时钟信号,如果是DDR3内存的话就在118脚。
作者: lrkk623    时间: 2015-3-18 21:50
B5就是PCIEX1的B面的第5脚。多和坛里的朋友交流你会知道很多的。
作者: crony    时间: 2015-3-19 07:54
路过学习学习!
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-19 08:31
原来是断线了,飞线解决。
作者: yshysh333    时间: 2015-3-19 12:05
这样修也行,只是不好看
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-3-19 12:32
偷懒能用就行了,我也经常这么干!
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-19 21:00
应该是什么零件拉低了,飞线也是可行的
作者: 我的地盘我做主2    时间: 2015-3-20 10:52
{:4_128:}
