标题: 菜鸟求助,,东芝C600-C32R 加电不显示 显卡无供电 [打印本页]
作者: dy609256639    时间: 2014-8-22 20:26
别的供电都有显卡无供电,开机0.9左右 几十秒后掉电!
作者: 天意wx    时间: 2014-8-22 20:28
你都说了没有显卡供电
那就查为什么没有显卡供电啊  后级  开启  PWM条件  …………
作者: dy609256639    时间: 2014-8-22 20:34
开启有了! 芯片是TPS51217    要具备什么工作条件啊! 迷惘的很!还请赐教! 新手学习中!
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-8-22 20:35
说的太简单了,测试一遍流程吧
作者: 回音哥    时间: 2014-8-22 22:02
信号到了没有?
作者: RTEWTYR    时间: 2014-8-22 22:59
开启升压  供电 不行就直接换一个  5117容易坏的
作者: 124589064    时间: 2014-8-22 23:02
换个供电芯片
作者: yhr518    时间: 2014-8-22 23:30
下次遇到也学习一下!
作者: dy609256639    时间: 2014-8-23 20:42
谢谢大家了,压根就是好的 CUP没有装好 我擦! 本来好了装机把屏线压倒屏轴下面结果短路了 有不亮了!这个咋修?????
作者: 今何在夕    时间: 2014-8-23 21:16
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-23 21:21
你是找一下TPS51127的电路图来看呀,这样什么都不明白,,直接上手了,
作者: q2271806561    时间: 2014-8-23 22:49
没供电修啊
