ZXCVWtest
标题: 华硕X8AC 3台故障一样的。求通病! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2014-8-22 19:11
华硕X8AC 现在手里有3台。 都是待机正常,不触发: 加热过南桥,晶振换过。。3 5V电容换过。。求解
补充内容 (2014-8-23 11:12):
EC  南桥外围  BIOS 这是不用说第一时间都会去的地方。这三台有一同样的现象,偶尔可以触发显示、看似通病、、
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-22 19:24
查触发信号到KBC及外围电路的工作条件
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-22 20:36
刷个BIOS,查查EC和南桥的待机条件吧!!条件都正常,就该考虑换EC,换南桥了
作者: 回音哥    时间: 2014-8-22 21:42
开机灯有没有亮,要是按开关亮的话就先换系统供电芯片
作者: 回音哥    时间: 2014-8-22 21:43
以前修过一片华硕K40AB的板也是不触发按开关开机灯亮,最后换了系统供电芯片好了
作者: 250415541    时间: 2014-8-22 22:36
刷BIOS基本能解决
作者: chenwanjian    时间: 2014-8-22 22:50
直接短接EC的PWRBTN#脚看看,能不能触发。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-22 22:56
待机正常的话,查EC的条件是否都满足,还有南桥,开关上是否有高电平 最后刷BIOS吧
作者: boss80    时间: 2014-8-23 00:48
遇到过BIOS没供电的,拉个3。3就好了
作者: 昨日亦非    时间: 2014-9-9 11:23
不是BIOS的问题吗
作者: heerw    时间: 2014-9-9 11:25
换个南桥试试吧
作者: q8080484    时间: 2014-9-9 13:43
有个图片就更好了,或者说说什么芯片组,什么EC,什么都不提供,怎么帮你呢?》
作者: 风泪眼    时间: 2014-9-9 13:53
优先 看EC待机条件的外围电阻!
作者: 修吧1983    时间: 2014-9-9 14:35
华硕不好修的  K42J就有相似的问题
作者: 风吹在脸上    时间: 2014-9-10 13:51
X8AC 刚修好一台,有待机,0.039 不触发。换南桥晶振,待机为0.010,可以触发,但无CPU供电,加焊电源芯片修好     关键是待机要降下来,才触发
作者: 老高快修    时间: 2014-9-10 14:14
IO 容易坏 换个IO 试试
作者: 大钢哥    时间: 2014-9-10 14:16
刷个BIOS试试
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-10 21:54
期待高手出现
