标题: HP CQ40开机掉电故障 [打印本页]
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-22 18:59
标题: HP CQ40开机掉电故障
待机0.01A,触发到0.8,有时1.5,电流不一定。但有一个共同点,都是大约2—4秒左右掉电。版号为LA_4101P,观察主板上没有发现异常。用万用表测主板上的关键测试点都正常。接下来,接上可调电源,测1.5V,1.8V,CPU电感1.5V都正常,只有PL402电感无电压输出。用万用表测PQ401和PQ402,发现PQ401G极和S极击穿。拆掉后,测主板上焊盘阻值正常。从料板上找了一个相同电路的上管换掉。开机一切正常,不再掉电。
作者: 维修思路    时间: 2014-8-22 21:22
缺电压掉电是常见故障。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-8-22 23:05
恩 类似缺电压的机子还是比较好修的
作者: 13687438670    时间: 2014-8-22 23:25
楼主怎么不上个图片呢
作者: yhr518    时间: 2014-8-22 23:27
下次遇到也学习一下!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-23 10:18
怎么又是CQ40,我这也有一台,电流上到1.7A了,就是不显示,请问这是什么问题,显卡已经加焊过了,没用
作者: wajddk    时间: 2014-8-23 10:20
云里雾里的,不是很明白
作者: boss80    时间: 2014-8-23 10:24
PQ401G极和S极击穿 不会大短吗
作者: 小小的爱情    时间: 2014-8-23 19:23
boss80 发表于 2014-8-23 10:24
PQ401G极和S极击穿 不会大短吗
这是仁宝的,索尼的也不会。大短路一般都是电容损坏。很少见MOS管坏的。
作者: 1165785759    时间: 2014-8-23 21:04
显卡芯片坏了  在假焊也是没有用的   兄弟
作者: boss80    时间: 2014-8-23 21:44
其实我还没懂上下管和MOS管的区别在哪里,都分有N P 沟道,为么不能带换呢
作者: 旁新声    时间: 2014-8-23 22:01
学习了,呵呵
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-23 22:11
这机子的北桥很易虚焊
作者: 维修峰哥    时间: 2014-8-23 22:23
以前碰到过1.5V短路还能上电到1.8几的掉电现象
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-24 09:02
1165785759 发表于 2014-8-23 21:04
显卡芯片坏了  在假焊也是没有用的   兄弟
有没有可能是北桥坏啊
作者: guicai021ae    时间: 2014-8-29 10:57
恭喜楼主又小爽一把,看来谁都挡不住你的财运恒通了呢
作者: 1624611722qq    时间: 2014-9-13 20:01
我这里也有一台 CQ 40  触发2-4秒  电流1.36掉
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-13 20:20
建议楼主上个图
作者: yesp1123    时间: 2014-9-14 18:59
新手来学
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-14 19:10
这都能修出来,不错啊
作者: q2271806561    时间: 2014-9-14 19:17
这种情况还是少遇到啊
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-9-14 21:06
可能是功率原因,上管功率小一点 。我猜的
作者: boss80    时间: 2014-9-14 21:21
嗯,有些电路的确是那样的。
其实也有这样的:下图
还有一些电压转换管,也有用到这个型号的。
作者: boss80    时间: 2014-9-14 21:25
说明有时实在找不到同型号的(这是P还是N?)管子,完全可以用上下管代换
作者: boss80    时间: 2014-9-14 21:35
  话说今天还修了个B460e,插电大短,CPU上管在外面怎么测都不短、搞下来看、铁壳子里面两个点烧成一坨。
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-9-14 22:30
可以的,我经常都是,一般不会出大问题
作者: 王龙辉    时间: 2014-9-14 23:48
掉电的机器一般都是缺电压
作者: chaosu002    时间: 2015-9-14 12:53
搞定了,那就好。收下经验了。
作者: qiankun111000    时间: 2015-9-14 13:16
都是缺电压引起的吗?
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-9-14 13:21
简单明了 一看就懂 谢谢楼主
作者: QINMA    时间: 2015-9-14 13:25
仁宝板短路不会大5A。
作者: chengdengjiang    时间: 2015-9-14 13:31
缺电压掉电是常见故障。
作者: windlovetao    时间: 2015-9-14 13:35
这是哪一路供电
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-14 13:40
用示波器测一下上下管的G极波形,你就知道对上下管的要求有什么不同了,如果代换管的参数都大于原机上下管的参数,那么就可以同时代换上下管,但是厂家还是需要考虑成本的。
作者: eerrttyy1    时间: 2015-9-14 14:31
上次遇到一台没有修好
