查看: 4627|回复: 15
电源接电后.不用短接.风扇自己就转
发表于 2008-11-19 15:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如题!!
电源接电后.不用短接.风扇自己就转
测各脚的电压均正常!!!!刚开始时是因为有几个电容鼓了.但换掉以后还是这个样子.不知道各位大侠有没有遇到过这个情况的.给点提示吧!!!
发表于 2008-11-19 15:09:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在线等!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-19 15:45:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没人来帮帮忙吗????
发表于 2008-11-19 16:19:56 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
从绿线开始找,估计是某个元件短路造成绿线低电压.一般最有可能是晶体管.要不就换一下339或494试试看.
发表于 2008-11-19 16:32:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
估计你描述的不清楚,别人没办回答,可能我的水平低,我就没明白你的意思
发表于 2008-11-19 19:37:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也看不懂......
不知道你要问啥.
发表于 2008-11-20 13:49:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不会吧.看不明白?我是说
电源一通上市电.不用黑绿对接...电源的风扇就自己转!效果跟对接了一样.人家楼上的都看懂了啊!!!
发表于 2008-12-5 22:02:21 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
POSN对地了
POSN对地了
发表于 2009-1-4 17:00:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
修好了吗?我有修过一个是光耦出了问题,要不试试换换?
发表于 2009-1-4 17:06:03 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
通电瞬间14脚电位多少?
发表于 2009-1-4 18:33:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
从电路图可以看出A点是低电位电源就工作,导致其低电位的元件主要有D261、R24、R25、R27、D25、Q7、Q8、R29开路,C36漏电等。
发表于 2009-1-5 20:03:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我昨天碰到一个,是LM339  有一个脚接的电容漏电了
发表于 2009-1-6 11:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也遇到了,通电电源自动工作,灰线0.33v电压,什么原因??
发表于 2009-1-6 12:08:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有可能你换的东西有短路的
或者电源的问题
换个电源
发表于 2009-1-6 19:18:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的也是这样,还没有修好,
发表于 2009-1-6 19:21:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
应该先解决是什么引起494的4脚电压为0.
